Page 18 sur 23
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 13:10
par playeur3
et qu'elle difference tu ressent par rapport à un boitier ?
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 13:49
par yoyocox
braquage des roues plus rapide, l'impression d'avoir une direction assistée, plus de précision, une impression de conduire une moderne sans oublie que c'est beaucoup plus léger.
Je suis à 200% satisfait du résulta, il me reste à l'essayer sur circuit
ce qui est prévu le 21/07 à Pouilly
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 14:07
par playeur3
tu me tente là, dit en plus sur la méthode et les modifs pour l'intégration stp.
j'ai pas de roue de secour, donc je peux sacrifier le bas aussi
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 17:47
par prototix
pas mal comme montage mais pas plus de photos et d infos sur les fixations et autres ????
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 21:14
par Alex
En cas de freinage d'urgence ça tire droit?
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 21:43
par yoyocox
Les pièces principales
Pour fixer la crémaillère une bonne platine de 10mm avec 2 renfort . Pour son emplacement, je l'ai axé en tirant une ficelle depuis les 2 fusées à l'emplacement des rotule.
Pour avoir de la place j'ai pas hésité a découper le baque de roue de secour ....
En ce qui concerne le cardan c'est celui de la cox que j'ai coupé en son milieu puis emboîte et soudé dans un tube pour le rallonger.
Par contre il a fallu que je relève le réservoir de 2cm devant .
Au départ je voulais garder les rotule d'origine mais les biellettes butaient sur la caisse en plein appui. Alors j'ai percé les fusées au diamètre 14mm ,étant donné que le trou est conique, pour pouvoir fixer les biellettes avec des rotules unibal sous la fusée. J'ai du aussi rallonger les biellettes .
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 21:47
par yoyocox
Alex a écrit :En cas de freinage d'urgence ça tire droit?
Pas de problème pour le freinage, bien au contraire et dans les courbes il y a moins de retour de force dans le volant.
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 22:10
Super intéressant ce montage! Au niveau débattement, tu atteints les butées gauche et droite?
Sur ma 1200, je vais également faire ce genre de montage, mais avec une créma de 944, car l'entrée est décalée sur le côté.
Re: la resto à Yoyo
Posté : 23 juin 2013, 22:29
par presse-purée
avec la crémaillére de 944 et fusées de 1200 y a pas une histoire de mauvais positionnement des leviers sur la fusée?
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 18:37
par yoyocox
Benoit a écrit :Super intéressant ce montage! Au niveau débattement, tu atteints les butées gauche et droite?
oui tu peux le faire avec celle crémaillère, ça fait moins de modif que moi
presse-purée a écrit :avec la crémaillére de 944 et fusées de 1200 y a pas une histoire de mauvais positionnement des leviers sur la fusée?
tu dis ça parce que les leviers son sur l’arrière des fusée ou c'est pour une histoire de hauteur ?
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 18:50
par ElPax
Attention Benoit, les crémaillères de 944 se situe devant le point de rotation comme les 1303 et non derrière comme sur les crémaillères de Peugeot (205/106 pour la bonne longueur).
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 19:19
par yoyocox
ElPax a écrit :Attention Benoit, les crémaillères de 944 se situe devant le point de rotation comme les 1303 et non derrière comme sur les crémaillères de Peugeot (205/106 pour la bonne longueur).
Derrière ou devant ça change quelque chose ?
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 20:26
par ElPax
le sens de rotation de ton volant...
Edit : Tu peux retourner ta crémaillère, dans la mesure où tu crées tes supports mais du coup le cardan de direction, c'est pas le même.
Sauf si tu pars comme toi yoyo, avec un axe au centre.
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 20:58
par yoyocox
OK........... c'est sur que si tu tourne le volant a droite et que la cox part à gauche ça ne le fait pas
Re: la resto à Yoyo
Posté : 24 juin 2013, 22:17
par presse-purée
et retournée la créma, tu vas lui faire une conduite a droite
