Questions soufflante porsche
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Re: Questions soufflante porsche
Ah ! J'espère que nous ne sommes pas sur les mêmes projets, sinon...
- Rom
- Moteur : 2366
slt
je voudrais faire usiner ma turbine 12 pales qui fait 280mm en 260 mm mais il ne vas rester qu'environ 3 mm d'épaisseur sur le corp de turbine.
qu'en pensez vous ? trop risqué ?
merci @+
merci @+
- guynocox91
pour moi vu le suivi des diff discutions, je pars sur un usinage en 270, voir 268 au moin il reste mini 10mm(je joue la securité)et je modifierai pour ratrapper les 10mm...
Rien qu'en serrant ta sangle inox, tu vas la déformer... à éviter, trop fragile !!Rom a écrit :je voudrais faire usiner ma turbine 12 pales qui fait 280mm en 260 mm
- Rom
- Moteur : 2366
ok merci des infos
mais j'ai déjà la coiffe et la platine montée sur le bloc
donc j'ai plus qu'a trouver une autre souflante...ou un autre corp pour garder ma 12 pales
et réusiner les pales pour rentrer la l'hélice dans un corp plus petit c'est jouable ????
Merci@+
Merci@+
Oui ça à déjà été fais. De mémoire, je sais plus j'ai vu ça, mais oui c'est faisable. En revanche attention au moment de l'usinage des pales, c'est fragile.Rom a écrit :réusiner les pales pour rentrer la l'hélice dans un corp plus petit c'est jouable ????
En fait c'est le principe des 12 pales de repro, l'hélice est une pièce estampillée Porsche et réduite en diamètre montée dans un diffuseur en 260mm de diamètre extérieur.
- Rom
- Moteur : 2366
je pensais monter l'hélice dans le tour et venir faire plan avec un outil en matière abrasive pour diminuer le diamètre....sinon je trouve une 11 pales et plus de problème
mais je prefere le look de la 12
- Rom
- Moteur : 2366
mais ça se trouve où ces réplique ???Superflo a écrit :En fait c'est le principe des 12 pales de repro, l'hélice est une pièce estampillée Porsche et réduite en diamètre montée dans un diffuseur en 260mm de diamètre extérieur.
- guynocox91
c replique ca ce trouve chez les revendeurs specialisés , impossible a trouver d'occaz...et la sort ton port monnaie en croco...
les repliques BAS avec alternateur de golf a 850 euros, c est bien ca
- Rom
- Moteur : 2366
ok merci
je suis allez voir ça et oui je confirme le prix
- guynocox91
ca y est turbine usiner en 268...ya + k usiner la piece qui remplacera le roulement ...c en cours...bientot les photos...
- Rom
- Moteur : 2366
slt
moi j'ai baissé les bras et acheté une 11 pales...et du coup je vends ma 12 pales
- guynocox91
moi je vais acheter une coiffe peut etre, la modifier, effectuer la bague de rattrapage de sangle et il ne restera que le pied...que je vais faire a ma guise
je mettrai des photos
