944 atmo arrière / jeu dans roulement
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: 944 atmo arrière / jeu dans roulement
Suis d'accord avec toi...Benoit a écrit :Ce serait cohérent avec ton histoire de "ya du jeu en fonction de la rotation, pas partout"
...Je regrette sacrément de ne pas avoir de jupe démontable
La vache, t'enfonce le clou PPPppp a écrit :cardan !
Et si jamais tu veux des conseils sur les cardans, demande à Superflo, il est expert dans ce domaine
- JLC
Ha oui c'est vrai, j'avais vu ça sur le forum...Benoit a écrit :Et si jamais tu veux des conseils sur les cardans, demande à Superflo, il est expert dans ce domaine
Mais bon, je ne vais pas me moquer, déjà que j'y arrive pas avec des trompettes
- JLC
J'ai discuté avec Rose passion, iconcernant le plateau de frein( là ou se fixent les garnitures de frein à main), il existe plusieurs modèle avec des tailles différentes de roulements.
Les tailles de petit roulement (qui est en diqmètre 72mm à mon avis) sont sur les modèle série 1 d'avant 1985.
Les miens possèdent un logement de diamètre 73mm.
Je suis donc à la recherche de supports d'avant 1985 avec un logement de roulement de diamètre 72mm.
Please help...Spa arrive à grands pas...
- JLC
Moteur et boite sortis.
J'ai remis mes trompettes longues et montage VW, le jeu est toujours présent.
La bonne nouvelle c'est que je pourrai conserver mes trompettes courtes et mon freinage de 944 à l'arrière
J'ai ensuité ressorti la boite à nouveau, et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que le jeu des planétaires était un peu trop important. Il doit être compris entre 0,05 et 0,2 et j'arrive à passer une cale de 0,25 et même 0,3 pas endroits.
Qu'en dîtes vous? Cela peut-il engendrer ce jeu que je retrouve dans les roues arrières?
- Xav
absolument pas. Pour moi tout vient d'une incompatibilité de pièces voie large/voie étroite.
- JLC
Salut Xav.
J'ai toujours le jeu avec mes trompettes longues et tout le montage d'origine VW côté roue.
C'est pourquoi j'ai maintenant un doute sur la boite.
J'ai monté hier un argre de transmission dans une trompette (ni relié à la boite). Il n'y a pas de jeu axial, il y a juste de jeu que l'on retrouve lorsque je fais bouger la queue de poisson (chose qui ne doit pas arriver quand l'ensemble est monté sur la boite).
Je dois récupérer une boite stock samedi, j'essaierai de la montel tel que sur la voiture, ce qui devrait être OK.
Ensuite, je ressort le tout et je passe cette boite en trompettes courtes, pour voir sui c'est toujouts OK...
- Xav
m'a l'air compliquée ton histoire! Pourvu que tu t'en sortes, mais le fait que tu aies du jeu même en montage full vw est un peu inquiétant.
En même temps, par ordi interposé, difficile de s'expliquer et d'avoir un feeling sur le jeu en question.
Bonne recherche!
Bonne recherche!
- JLC
Oui, j'espère m'en sortir...
Il ne te manque que ça pour glousser à nouveau
- JLC
Ha que oui...
Je suis en congés après Spa, il faut que je trouve absolument...
Si ça continue, je vais faire un sondage à Spa...ou tâter les roues arrières des voitures
- JLC
La suite, j'ai un doute sur la boite (jeu dans satellites?).
J'ai commandé un kit poor man posi pour caler pil poil les planétaires, reçu aujourd'hui, la suite bientôt...
- Xav
je dis ça je dis rien, mais ça changera rien au problème.
D'autre part, les poor man posies sont devenus de moins bonne qualité
et ont tendance à finir en bouillie dans la boîte. Nous on en met plus.
- JLC
AieXav a écrit :je dis ça je dis rien, mais ça changera rien au problème.
D'autre part, les poor man posies sont devenus de moins bonne qualitéet ont tendance à finir en bouillie dans la boîte. Nous on en met plus.
C'est mon dernier essai avant changement de boite...
J'en ai commandé un car j'avais un jeu supérieur à la normale (0,35 pour 0,2 max)...
C'est pas gagné mon histoire...
