cable de frein a main
JLC
Re: cable de frein a main
Message par JLC »
Je viens de retrouver le plan. Par contre, les côtes sont prises par moi même qui ne suis pas un pro de ce côté là, j'ai fait comme ça me semblait logique, vous me direz ce que vous en pensez... :wink:
clem21200
Votre German : 1303
Moteur : Type 1 1776
Message par clem21200 »
Benoit a écrit :Si tu as le kit montré en photo ci-dessus, tu conserve ton cable de frein VW :
- côté roue, il se prend dans l'espèce de crochet grace à l'anneau carré
- côté levier, il se fixe comme à l'origine...
totophe29 a écrit :salut demain je metrai une emprunte taille reel de la piece pour accrocher le cable
Il en est où ce plan?
AHH je vient de comprendre ou j'ais buger!je ne voyais pas la différence entre lés petites pates de 944 et de cox!!du coup moi j'ai des pates de 944!bon ben y'a pu qu'a commander ce qui manque!
Merci JLC pour ton plan.
Je me suis permis de le mettre dans le bon sens et de le recadrer...
Manque juste les côtes de l'espèce de canard :mrgreen:
adaptateur_frein_a_main_944_sur_cox.pdf
(159.92 Kio) Téléchargé 714 fois
benoit il suffit que tu le sortes sur papier tu mets le porsche dessus et tu sais ce que tu dois faire :wink:
benicox
Message par benicox »
j'ai actuellement le montage 944 atmo complet à l'arrière, et j'ai réaliser moi-même le kit pour supprimer le frein à main en utilisant celui de cox d'origine.
J'ai donc fait les embouts tubulaires d'arrêt des gaines, puis j'ai découpé un peu les étriers expansibles de 944 d'origine afin de passer le cable de frein à main dedans.....du coup ces étriers sont fragilisés et ça à déja cassé deux fois...
J'ai refait des étriers perso avec plus de matière...idem ça a recassé :oops:
Le mieux je pense, c'est de ne pas toucher à ces étriers expansibles et d'utiliser le système de rallonge de frein à main d'origine spécifique pour un montage 944. :wink:
Qu'appelle-tu "étriers expansibles" ? :scratch:
benicox
C'est ce que forme l'espèce de "canard" :lol: avec l'autre pièce qui va avec, et qui fait que quant tu tend le frein à main, tu écarte les machoires
:wink:
"canard", tu vois avec des mots simples :lol:
Quelle matière as-tu utilisé?
benicox
Benoit a écrit :"canard", tu vois avec des mots simples :lol:
De l'acier classique :?
JLC
Message par JLC »
Ceux que j'ai sont en acier...eprès, dire quel acier, je ne sais pas :scratch:
totophe29
Message par totophe29 »
salut a tous le montage c pour bras alu? car la piece vendu dans le kit est comme sur la photo
donc si quelqun a les cote de cette piece
blue1303
Message par blue1303 »
Le modèle que tu montres sur la photo est pour des bras alu (embout cylindrique "court").
Il existe le même kit mais pour bras en tôle (avec embout cylindrique "long").
totophe29
oui c ce que je dit reste a trouver les cotes de ce petit cylindre
clem21200
Votre German : 1303
bonsoir
Voici un lien commercial pour le kit câble frein a main cox sur frein 944 arrière.
http://www.vdubengineering.com
J'ai commander mon kit chez eux sans soucis et c'est moin cher qu'en Allemagne.
ils ont aussi d'autre pieces et services tres interessant.
Effectivement super rapide et prix très attractif!!vraiment super
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Benoit a écrit :Merci JLC pour ton plan.
J'ai à faire tourné un jeu pour "jcoxforever" (Monatage bras Ar alu sur Cox)
Mais il manque la cote total "Lg" de la pièces. (Deuxième plan en bas à droite)
Qui aurais sa sous la main!!!
David & co
