cable de frein a main
le cobra
Message par le cobra »
quel modèle de câble de frein a main faut il pour un montage avec frein de 944 ?
j ai acheter un kit pour le montage mais il faut que le câble de frein a main soit fileté au bout et sur le montage de ma 1303 ce n'est pas le cas
david
Message par david »
celui d'origine de 1303 et tu coupes simplement la tête au bout, c'est aussi bien valable pour 1200/1302/03 bay et split T2
le cobra
le fait de coupé la tete ne vas pas m aider il me faut un filetage en bout de cable
:shock:
tu es sûr?
Je pense plutôt que tu as besoin d'un genre de prolongateur avec une vis btr qui bloque le cable.
Cette pièce ressemble aux prolongateurs de cable d'accélérateur.
J'essaie de te trouver une photo...
Manu
Message par Manu »
Sur mes freins de 944, la partie qui vient se prendre sur le système de "tambours" porsche nécessite un embout en U alors que sur la cox l'embout est en [].
Ce que j'avais fait, c'est couper le [] de bout de cable de cox pour y souder l'embout en U des cables de 911/944.
De cette façon je gardais tout mon système de cables d'origine cox avec juste les embouts modifiés pour recevoir les freins de 944/911.
Modifié en dernier par Manu le 05 déc. 2007, 15:10, modifié 1 fois.
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Idem que manu,
Soudure de l'embout côté machoires 944 sur extrémité cable cox.
Côté levier de frein à main, "kit pour buggy" avec la vis pointeau qui serre le cable cox, racourci
Et comme j'avais les gaines 944 aussi, j'ai fait pareil :)
wagen
Message par wagen »
j'ai acheté le kit special pour adapter les cables de frein a main aux frein 944
par contre
si je comprend bien il faut couper le cable de cox ,mais comment est fixer la partie vendue dans le kit ?
blue1303
Message par blue1303 »
C'est à sertir :scratch: :scratch: , non :?:
Manxter55
Message par Manxter55 »
Non c'est à braser je pense
wagen
Message par wagen »
c'est bien ce qu'il me semblais c'est a braser .
ok merci pour cette precision
a+
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
Sur la mex, j'ai couper le bout du carré du cable de frein a main, en laissant une partis du certissage d'origine, j'ai ensuite fileter le certissage pour y monter l'embout du kit d'adaptation.
Sur le bus j'ai modifié "l'etrier de frein" dans le système 944 et remplacé le trou par une encoche pour y fixer le cable de frein a main sans le modifier.
De ce manière la pièce d'usure n'est pas modifié je peux facilement remplacer mon cable de ferin a mains par un origine ;-)
gezuvor
Message par gezuvor »
Bonjour
Je crois savoir qu'il y à 2 kit dispo pour adaptation cable de frein à main cox sur frein 944:
Celui en photo plus haut
Un autre qui permet de garder le cable d'origine cox non modifié mais j'ai pas de photo. il comprend une ralonge(idem le 1er kit)+ une piece qui en remplace une autre à l'interieur du mécanisme de frein à main sur lequel vient se fixer le cable.
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
gezuvor a écrit :Bonjour
Exact.
C'est ce que j'ai sur ma 1303
Voila un extrait de l'article que j'ai fait sur le site des coxsdu13.org :
Pour fixer le cable de frein à main d'origine cox sur le mécanisme Porsche, il faut modifier la fixation du cable.
En changeant une petite piece :
(Il s'agit de la petite piece entouré en rouge sur la photo)
On peut trouver facilement cette piece chez les revendeurs de pièces perfo.
Voila à quoi ressemble la pièce à monter (Les 2 pièces de droite servant à guider le cable de frein à main dans le bras alu.)
Image Image
Pour info, ca se trouve pour 45/50 € en neuf (Sur Ebay Allemagne dans mon cas)
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
j ai recu mes pieces pour l adaptation du frein a main
je me pose une question
ok je coupe l embout d origine cox pour sertir le cable mais que fait on du ressort qui se trouve le long du cable doit on le conserver
JLC
Message par JLC »
Je me permet de m'incruster dans ce post concernant le monatge de 944 arrière.
Avez-vous des adresses de shop ou je peux trouver les différentes pièces pour adapter le frein à main. Je suis également à la recherche de kits de réfection pour étriers de 944 atmo, la totale quoi...si je m'égare du post, n'hésitez pas à me le dire, j'en créerai un.
Merci...
