Page 4 sur 6
				Posté : 08 déc. 2007, 17:58
				par StraBenrennen
				Je me souviens d'un truc aussi, sur ces postes comme le mien, si tu n'a pas la gaine tendu ça fait des a-coups, j'avait d'ailleurs contacté le service après-vente quand j'avais acheté mon poste.
Tu commence a prendre le coup de main on dirais
voila ce que j'ai fait cette semaine, là je suis sur le bas de caisse
Avant
Pendant
Après (sorry elle est floue)
				Posté : 08 déc. 2007, 18:54
				par coxy-ben
				pas con le coup de la gaine...
c'est vrai que la mienne faisait au moins 2 "virages"
				Posté : 09 déc. 2007, 14:56
				par coxy-ben
				voilà quelques photos de mon "taf"....
pour les rois de la critique, je débute, donc soyez indulgents !
j'ai souder mes petites tôles, points par points,
j'avais laisser un bon mm entre les morceaux
léger meulage :
vue de l'intérieur, ça semble OK, les soudures ont bien traversé,
sur quelques points, j'ai repris par l'intérieur pour combler quelques petits trous :
si vous avez des conseils ou des remarques ??
Benoît
				Posté : 09 déc. 2007, 15:56
				par StraBenrennen
				A première vu je dirais que tu manques de gaz.
Deuxio tes soudures ne sont pas très large, essai mini, 2 et vitesse 7 ou essais maxi, 1 et vitesse 7.
Si la fonte du métal d'apport ce passe mieux essai de mettre 6,5 de fil.
A+
				Posté : 09 déc. 2007, 22:57
				par coxy-ben
				ok, merci Lo !
y'a t-il un risque a long terme pour les soudures manquant de gaz ? (oxydation ?)
a+
Benoît
				Posté : 10 déc. 2007, 07:13
				par germanbuilder
				si ca manque de gaz les soudures sont poreuses car non protégée lors de la fusion du metal...
quand tu augmentes ton debit et que tu arrives au bon débit, le bruit est plus "doux" et regulier
				Posté : 10 déc. 2007, 10:34
				par StraBenrennen
				Ben, la buse doit être à 10mm du métal que tu soudes (=/-), je crois que là tu es un peu près.
Comme dit Fred les soudures sont poreuses et vont s'oxydées plus vite, mais comme tu vas meuler tu va enlever cette oxydation par contre tu vas te retrouver avec des petits trous.
Attention aussi, si tu as trop de gaz, tu chasses la fusion et c'est pas bon non plus.
Toutes les pièces que tu soudent doivent être NICKEL, INTERIEUR & EXTERIEUR pas seulement le côté que tu soudes.
				Posté : 10 déc. 2007, 10:37
				par coxy-ben
				ok ok !
encore... merci !
j'essais ça le WE prochain !
				Posté : 11 déc. 2007, 01:41
				tombé là-dessus, ça peut servir ;-)
http://www.mig-welding.co.uk/
				Posté : 11 déc. 2007, 11:02
				par StraBenrennen
				Tu trouveras aussi des infos sur:
http://www.soudeur.com/
				Posté : 26 déc. 2007, 13:23
				par coxy-ben
				hello !
le père noël est passé et m'a apporté une bouteille de 500L et le detendeur,
pour le réglage, je prends comme base le diamètre de buse ?
(mon detendeur est en L/min).
a+
Benoît
				Posté : 26 déc. 2007, 13:31
				par StraBenrennen
				oui, tu actionnes la gachette et tu ajustes pil-poil.
				Posté : 26 déc. 2007, 13:45
				par prototix
				coxy-ben a écrit :hello !
a+
Benoît
houlala 500litres
c est une cuve sa non??
lol
				Posté : 26 déc. 2007, 14:19
				par coxy-ben
				StraBenrennen a écrit :oui, tu actionnes la gachette et tu ajustes pil-poil.
ok, merci !
faut entendre un léger "psshhiittt" ?
				Posté : 26 déc. 2007, 14:24
				par StraBenrennen
				Oui
