Tu peux toujours en mettre, il suffit de laisser un jeu minime mais non nul, c'est tout.
Si ça corrige ton pb, fonce !!
944 atmo arrière / jeu dans roulement
- kombyman25
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: 944 atmo arrière / jeu dans roulement
Bon, tout remonté pendant les vacances, j'ai du faire environ 500km.
Les roues ont été équilibrées, c'est beaucoup mieux au niveau vibration, plus rien normal (j'avais pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant).
Il reste toujours un jeu minime dans la roue arrière droite, mais bon, pas gênant...
J'ai cru que c'était bon, mais il y a du bruit bizarre au niveau boite, quand je passe 1èren j'accélère un peu puis j'embraye, ça fait "rrrrrrr", comme si qq chose frottait...
Je n'ai pas encore regardé, mais à ce rythme, je vais devoir passer par la case changement de boite depuis le temps que je me bat avec
- kombyman25
as tu graissé le roulement du VM ?
Sur le split, c'était pareil, le roulement plein de rouille, en fait le moteur entrainait la boite a la décelleration.
- JLC
De mémoire non, aie...
J'ai pas encore investigué, marre de retirer et remettre le moulin
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- JLC
Suite et fin de ce post, à la vue des bruits de boite, ça va lâcher bientôt, donc si je ne savais pas quoi faire cet hiver, c'est trouvé, changement de boite...
Plus qu'à acheter une 8x33
