Freinage cox 1303S
Re: Freinage cox 1303S
ou usiner la jante a l arriere
COX02380
Message par COX02380 »
merci.
je verrai bien au montage final.
Car je pensse qu'il faudra une cale , pour bien renplir mon aile.
Benoit a écrit :
Benoit a écrit :Tu n'as pas 36 solutions : il te faut une cale entre la jante et le moyeu...
:lol: :lol: :lol:
j'ai eu le meme genre de soucis à l'avant à cause de l'ET de mes jantes de boxster S j'ai mis une cale de 5mm et plus de soucis depuis.
COX02380
merci.
COX02380
Salut.
montage toujour pas fait, il me manque platine d'etrier avant de 944 ph1.
COX02380
up
COX02380
Salut a tout le monde.
j'aurais besoin de vos lumiere.
Pour mon montage freins porsche sur cox en 3 points.
Faudrait t'il mieux une fusées a disque ou tambour pour mettre une platine etrier?
Tambour si tu utilise les platines que l'ont trouve partout sur le net...
Disque si tu les fais toi-même, mais il faut prendre des côtes!
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Tambour si tu utiliseS les platines que l'on(t) trouve partout sur le net...
Disque si tu les fais toi-même, mais il faut prendre des côtes(cotes)!
Tu vas me l'écrire 10 x mauvais élève.... si joliement offert je pouvais pas résiter :D
C'est du français, pas du Belge :mrgreen:
Plus sérieusement, j'en perds mon bon orthographe à force de corriger toutes ces fautes... :oops:
kevin a écrit :Tambour si tu utiliseS les platines que l'on(t) trouve partout sur le net...
tu as pas des usinages à faire ou des t4 monter toi au lieu de jouer au profs d'orthographe!!!! :x
:biggrin: :lol:
:biggrin: :lol:
oui et je dirais meme plus, des freins 944turbo pour une 1303 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
allez zou au boulot :biggrin:
du 944 T c est des freins de tapettes ca non ?
:biggrin:
kevin
Message par kevin »
ca dépend qui appuie sur la pédale, non?
