Jantes CUP2 sur 1303 + Montage 944 Ph1 Av
Re: Jantes CUP2 sur 1303
Ou tu modifis tes silencieux, comme Ayrton.
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
C'est pas Con du tout !! comme sa je mesure la distance entre mon tambour et mon sil et je fais la soustraction..tham a écrit :quand tu poses ta jante a plat parterre , entre le sol et le bord de la surface d'appui tu as combien ?
Allez encore une Olla pour Tham
En creusant ou fessant un bosselage adecouate sur les sil???ElPax a écrit :Ou tu modifis tes silencieux, comme Ayrton.
Y a pas une photo qui traîne ???
Si si, viewtopic.php?f=25&t=19 mais on voit pas trop sur celle là mais sur celle ci, viewtopic.php?f=25&t=19&start=45 . Voila monsieur.
- edzxr
ElPax a écrit :Si si, viewtopic.php?f=25&t=19 mais on voit pas trop sur celle là mais sur
ça fait bizarre de revoir le début du post, y'en à au moins un qui à de la mémoire.ElPax a écrit :Si si, viewtopic.php?f=25&t=19 mais on voit pas trop sur celle là mais sur celle ci, viewtopic.php?f=25&t=19&start=45 . Voila monsieur.
Ed, la disqueuse est ton amie, le poste à souder aussi, hésite pas tailler dans les silencieux, ça passe tranquille après
- edzxr
Ok merci, j'aviserais au montage.
slts
David
slts
David
ayrton a écrit :ça fait bizarre de revoir le début du post, y'en à au moins un qui à de la mémoire.ElPax a écrit :Si si, viewtopic.php?f=25&t=19 mais on voit pas trop sur celle là mais sur celle ci, viewtopic.php?f=25&t=19&start=45 . Voila monsieur.Bravo Elpax.
- edzxr
Jantes CUP2 sur 1303 SUITE ET FIN
Voila les roulettes...
Bilan de montage:
Av: Cup2 en 7x17" ET55 (195x45x17") avec ailles d'orgo. Montage "B" avec 944Ph1 Atmo
Ar: Cup2 en 7x17" ET55 (205x50x17") avec ailles d'orgo. Origine avec tambour en 5x130 + élargisseur en 5x130 / 5x130 de 20mm.
Et re-laver et avec les Cup2 sous un angle de vue assez BON.. (Laver 2x car cela me fessai plaisir)
Et une deuxiéme:
Alors qu'en dite vous ?? Moi sa me donne une grande satisfaction personnelle!
La suite demain. (Petite retouche pour le B.A.S qui est bien trop pret des pneus)
David & Co
Bilan de montage:
Et une deuxiéme:
David & Co
ca claque deja comme ca et comme tu vas la redescendre un poil ca va être encore mieux!!!!!
- edzxr
Merci du compliment..Alex a écrit :ca claque deja comme ca et comme tu vas la redescendre un poil ca va être encore mieux!!!!!
Et oui pour le droppage + important, j'ai déjà regardé hier !! Et je serais pour décentre de 2cm Max à l'Av (Mais on ma mis en
garde sur les Merd/land qui se tasse de 1 à 1.5 cm après une petite utilisation.
Et à l'Ar, jouer avec les barres (intérieur et extérieur) pour descendre de 2cm pas plus j'ai le RAKE de l'Av.
Ou alors j'attend cette hivers pour montée le train Ar de 944 complet.
David & co
Oui, nickel, elles lui vont à merveille. la descendre un poil et ce sera parfait.
Pour les merd/land, suis aussi de cet avis, que ce très mauvais échos dessus, c'est pas cher, c'est sûr, mais pour la qualité que c'est, c'est déjà de trop.
y'a pas a chier, une caisse d'origine à 100% avec 4 jantes, ça tue !
quelques cm en moins et c'est le top !
tu aurais d'autres photos sous différents angles ?
a+
Benoît
- edzxr
coxy-ben a écrit :y'a pas a chier, une caisse d'origine à 100% avec 4 jantes, ça tue !quelques cm en moins et c'est le top !
Merci merci ... Pour les Photos, plusieurs suivrons bientôt ...ayrton a écrit :Oui, nickel, elles lui vont à merveille. la descendre un poil et ce sera parfait.
Le coté caisse stock à la base c'étais un Sleeper's donc look origine. (Avec des Fuchs en 15" pas trop large)
En ce moment, je recherche les 2 dernière jantes tôles pour passé en 15" pour le CT et aussi m'amusé en mode d'ogo.
J'ai déjà deux 5.5x15" avec les 195x65x15" des Fuchs et j'en recherche deux autre pour montée des 165x15"
Mais oui les Cup2 lui donne une autre gueule en 5 minute c'est vraiment ce que je voulais.
Là je vais rouler et réfléchir pour le droppage et le passage en disque à l'Ar.
David & Co
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
Zolie
superbe
un poil en bas et on passera au magnifique
