Jantes CUP2 sur 1303 + Montage 944 Ph1 Av
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Donc, j'ai sous le coude un jeu de CUP2.... 300€ les 4....
J'en saurais plus ce soir... (largeur Pneus etc.. etc..)
J'ai un 1303s avec des ailles d'origine AV et AR..
Je voudrais montée des combiné fileter devant.
Kerscher AV en 5x130 donc pas de cale
Et bientôt Kersche AR. en 5x130 mais sur l'auto des Tambour en 5x130 pas de cale non plus..
Ma question est:
Quel largeur max à l'AV et à l'AR avec des ailles d'origine????
Et pareil pour les pneus ???
David & Co
Ma question est:
David & Co
Modifié en dernier par edzxr le 13 mars 2012, 11:24, modifié 2 fois.
- edzxr
Re: Jantes CUP2 sur 1303
A oui !!
Sur un Bay ???? qui a déjà montée ces jantes !!!
David & Co
David & Co
- benji-cox
Salut
Sur les 1303 a l'arriére je pense que le maxi c'est les 8 pouces de large ET 70 monter en 225 avec les ailes d'origine. Pour l'avant je ne peut pas te dire perso je suis en 7 pouces ET 55 mais je pense qu'on doit pouvoir monter plus gros (a voir
A plus benji
P.S: J'ai sa avec les frein 944 avant et arriére donc voir comment sa se passe avec le kerscher.
A plus benji
- edzxr
Re,
Donc les Cup sont en 7x17" ET55
Et Ar en 9x17" ET55
Donc voilà a suivre..
David & Co
Et Ar en 9x17" ET55
David & Co
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
a l'avant ca passe avec les combinés filetés , le 9 a l'arriere , j'ai un gros doute
Ca y est tu passe du coté obscur du german..
voila une photo des cup2 en 9X17 et55 sur une 1303 avec bras alu non turbo.......
http://germanlook.org/viewtopic.php?f=2 ... 0&start=30
- edzxr
Re,
Donc merci pour les réponse ...........
Solution trouver !!! j'achetasse les 7et 9x17" et j'a sous le coude (un pote) des 7x17".....
Donc bientôt à vendre des 9x17" (Qté:2)
Les 9x17" ne passe pas sans PB.... Et trop large de visu pour moi...
Pour l'Av sa passe sans replier les ailles ??? (en7x17")
Et aussi quelle taille pour rester dans la tolérance compteur ???
AV j'ai trouver du 195/50x17" et AR 205/50x17" ....
Et le double silencieux B.A.S vas pas gêner ???
- edzxr
Sa donne pas mal !!! mais large ... trés large....ppp a écrit :voila une photo des cup2 en 9X17 et55 sur une 1303 avec bras alu non turbo.......
Sinon moi je suis en bras de Cox origine.... Donc moins de déport...
Sa devrai rentré plus non ???
Et le pneus ??? le 205 me dit assez .. ou 215 Max...
David & co
- renal13_2
- Votre German : 1302 mars 71
- Moteur : 1776
un autre exemple en 205/45/17 devant, et 225/45/17 derrière
(compteur faussé, mais look réussi)
combinés filetés+adaptateurs+disques origine devant
adaptateurs+tout origine derrière
- edzxr
Ok adaptateur AR de combien de mm ??? et quelle largeur ................renal13_2 a écrit :un autre exemple en 205/45/17 devant, et 225/45/17 derrière
Moi je part sur du 195/50x17" et compteur quasi OK .....
Sa frotte pas nul part ?? SUR ???
David & Co
Ps; Les Fuchs en 15" vont viré ........
- renal13_2
- Moteur : 1776
j'ai pas toutes les infos détaillées des dimensions, je me renseigne!
ça passe tout juste mais ça frotte pas
- edzxr
renal13_2 a écrit :j'ai pas toutes les infos détaillées des dimensions, je me renseigne!
Merci bien !!!
Je suis en pleine réélection pour ces jantes !! sa me botte pas mal !!!
David & Co
- edzxr
perso, je serais + partant sur du 195/40r17, voir 205/40r17 a l'avant;
et 215/45r17 a l'arrière (pour gagner un peu en développemement).
- tintin13_2
coxy-ben a écrit :perso, je serais + partant sur du 195/40r17, voir 205/40r17 a l'avant;
+1
