Un t4 pour la 1302... modifs, config , questions ...
- presse-purée
Re: Un t4 pour la 1302... modifs, config , questions ...
salut, oui ça ce trouve encore au compte goutte, mais faut voir le tarif
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Un peu de news ,
Le moteur est nettoyé et les pieces vérifiées, tout est en Be et ce qui doit être réutilisé peut l'être ( a part les pieces d'usures classiques qui seront changées pour repartir sur une base " neuve "
Pour ce qui est des coussinets , ça va le faire on va en trouver via les contacts du pote
Voilà la config retenue ( merci a Loic , Superflo et Jieff pour les conseils par mp ou sur le forum voisin
- Kit piston Keith Black 96mm ou AA/Mahle a voir selon dispo
- AAC webcam dual lobe 163/86B en 104° d'angle entre cames
- 9:1 à 9.5 de rv
- équilibrage de l'ensemble mobile
- Culasse 1700 en 39x33 , ajustage des chambres au diamètre des cylindres, 3 angles et fluidification des conduits
- ressort renforcés, coupelle light.
- 2x40drla en buses de 34mm
- refroidissement T4 via turbine porsche 11 pales
- échappement merged sans boite de chauffe ( a voir si je trouve du BAS d'occaz d'ici la finalisation du moteur )
- tiges de culbus manton
- spacer sur rampes culbus origine
- vis de réglage Porsche 911
Voilà les grandes lignes ...
A suivre
- 9:1 à 9.5 de rv
A suivre
- Rusty Vince
Miam tout ça!
alors tintin plus de news!! tu dois etre à fond sur le t4...
il traine ses guetres sur golfoo, je crois qu'il va acheter une one !
il est passé du cote obscur de la force!
- tintin13_2
tham a écrit :il traine ses guetres sur golfoo, je crois qu'il va acheter une one !
Je suis démasqué
Je passe du coté water avec l'achat d'une golf 2.. Donc la cox est a vendre !
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Aller sort de là Fantômas !!!! On te connait !!!tintin13_2 a écrit :Je suis démasqué
Sinon Ba oui pas facile de faire Deux chose déférente !!!!
David & Co
ouf j'ai eu peur que tu la vende!!
tu te prends quoi comme mk2? c'est ce que j'ai comme daily en 1300... et normalement elle devrait etre convertie au vr6 en 2011...
- tintin13_2
kev1 a écrit :ouf j'ai eu peur que tu la vende!!![]()
je vais en voir deux ce weekend , un 1800 GU et un autre injection origine allemande
c'est sympa à conduire ces caisse bon un peu lourde comparé aux mk1 mais ça reste rigolo
surtout sur la neige...ElPax a écrit :c'est sympa à conduire ces caisse bon un peu lourde comparé aux mk1 mais ça reste rigolo
- tintin13_2
Bon avant de me faire péter la gueule(
) et re locker mon sujet ,arrêtez de parler golf les gars , si vous voulez savoir un truc autre que T4 et aircooled , MP !
ca marche!!! bon il en est ou ce t4!!!!
