Jantes CUP2 sur 1303 + Montage 944 Ph1 Av
bill77
Re: Jantes CUP2 sur 1303 + Montage 944 Ph1 Av
Message par bill77 »
Vraiment très classe ta voiture comme ça, ça me tente bien aussi pour la mienne, même si j'adore mes Fuchs polies !
Toujours OK sur les valeurs dans ton bilan de montage des jantes et des pneus données plus haut ?
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Jantes CUP2 sur 1303 SUITE ET FIN
Message par edzxr »
Oui je roule comme sa depuis un bon moment et rien à signalé.
Bilan de montage:
Av: Cup2 en 7x17" ET55 (195x45x17") avec ailles d'orgo. Montage "B" avec 944Ph1 Atmo
Ar: Cup2 en 7x17" ET55 (205x50x17") avec ailles d'orgo. Origine avec tambour en 5x130 + élargisseur en 5x130 / 5x130 de 20mm.
David & co
bill77
Merci.
Donc avec des freins de 944 atmo derrière, qui élargissent la voie de 15 mm de chaque côté, ça devrait pouvoir monter sans les cales, non ?
Et avec les pneus taille basse, ça devient pas trop raide en suspension ?
Xav
Message par Xav »
18, pas 15. Donc oui ça devrait le faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
