mastic d'etancheité soudure ??
hello !
est-ce que vous utilisez du mastic d'etancheité sur les soudures comme d'origine ??
c'est conseillé, pas conseillé, faut utilisez quel type de mastic ??
c'est compatible avec les apprets ?? peintures ??
y'a pas de risque que l'humidité reste dessous ??
comment ça s'applique ??
ça fait beaucoup de questions...... désolé je débute... :lol:
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
hello pour le cab j'ai utilisé des produits 3M du sertis pour les planchers, et passages de roues, du mastic a la brosse pour les points et de l'anti gravillon dans les passages de roues et dessous d'ailes. j'ai appreté par dessus et peints sans aucun problemes. si tu prends de bon produits comme moi il n'y aura pas de soucis, c'est ce qu'ils mettent sur les voitures modernes.[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/mickcox/027_200.jpg[/img]
tu pourrais me donner la reference pour le joint ?
celui qu'on met au niveau des jonctions de tôles (comme d'origine).
merci ! :)
Benoît
mickcox
c'est du joint polyuréthane (le lisse comme le silicone de salle de bain), la ref 3M : 08684
pour le joint aspect granuleux dans le coffre et passage de roues interieurs c'est du joint pulverisable ref: 08851
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/mickcox/008_684.jpg[/img]
pour le mastic a la brosse :08537
[img:412:550]forum-germanlook/images/upload/mickcox/049_177.jpg[/img]
impec ! merci ! :)
