plan pour kit BAS
totophe29
plan pour kit BAS
Message par totophe29 »
ce soir je met les plans des pieces afin que chacun puisse ce faire c sangles et son montage
totophe29
voila comme promis demain je metrai celui de la platine alu pour le reniflar
ils sont pas top mais ca l'a fait pour en reproduire donc.....
Guillaume
Message par Guillaume »
Sympa de mettre tes plans, mais j'ai un peu du mal à visualiser la chose (et des côtes ont l'air manquantes); une photo des pièces faites ?
Ca à en tout cas l'air d'être en 2 parties ?
totophe29
ben oui c en deux partie apres fo faire les trous pour les vis de serrage et de fixation et du reniflar
la plaque c pour sous la turbine reste le support alu
Guillaume
Okikoki,
La dernière pièce c'est en dessous de la turbine et les persages sont à adapter en fonction de son montage ca roule :).
P.S. : Ca fait mal aux yeux le language SMS :wink:
david
Re: plan pour kit BAS
Message par david »
plan pour l'usinage de bloc avec soufflante 262mm
