Messages : 2482 Enregistré le : 28 sept. 2007, 06:13
Votre German : 1302 berline
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 07 juin 2008, 18:52
hello !
petit soucis...
je n'arrive pas a démonter ces p***** de portes !!!
pas moyen de devisser !! et je sens que les empreintes de vis partent en cacahouètes...
y'a moyen de virer les axes de charnière pour retirer les portes ?
ils tiennent comment ces axes ? emmanchement a force ?
si quelqu'un peut m'aider ?
merci !
a+
Benoît
coxturbo
Messages : 168 Enregistré le : 01 oct. 2007, 18:14
Contact :
Message
par coxturbo » 07 juin 2008, 19:38
pour les demonter j ai utiliser un marteau a frapper ou sinon tu perces les vis et apres ca part tous seul
marang
Messages : 42 Enregistré le : 26 oct. 2007, 09:42
Message
par marang » 07 juin 2008, 20:10
Coxy-Ben, utilises un marteau a choc, dès fois ça décoince bien .
Seb
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 07 juin 2008, 20:46
j'ai essayer avec un "tournevis" a choc (le machin ou on tape au cul avec un maillet)
ça bouge pas...
sinon, je perce les vis...
fullpower
Messages : 602 Enregistré le : 09 oct. 2007, 21:23
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message
par fullpower » 07 juin 2008, 20:49
percé pour les miennes, voulaient pas venir les sa.................
Message
par Compte inactif » 07 juin 2008, 22:12
idem. tournevis à frapper mais frappe avec un vrai bon marteau. sinon, faut percer.
pour les axes de charnières, ils sont montés serrés, et souvent, c'est plutôt gripper
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 07 juin 2008, 22:59
tout vient mais avec une petite masse
Guillaume
Messages : 138 Enregistré le : 01 oct. 2007, 11:16
Contact :
Message
par Guillaume » 07 juin 2008, 23:43
C'est clair, un bon marteau digne de ce nom, un tournevis à frapper du dégrippant efficace et éventuellement de quoi chauffer et y'a pas de raison que ca vienne pas
Mais si tu tiens à ta peinture vaut mieux passer du temps à perser si en insistant ca vient pas...
Bon courage
Messages : 3597 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 08 juin 2008, 01:24
Guillaume a écrit : Salut,
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 08 juin 2008, 12:04
Soluce éprouvée, tu décapes les visses ensuite tu prends une visse plus longue, tu montes le jus de ton semi et tu soude ta vis sur ta vis de porte, avec la chaleur elles ne résisterons pas.
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 08 juin 2008, 12:57
StraBenrennen a écrit : Soluce éprouvée, tu décapes les visses ensuite tu prends une visse plus longue, tu montes le jus de ton semi et tu soude ta vis sur ta vis de porte, avec la chaleur elles ne résisterons pas.
j'vais essayer ça...
Guillaume> la peinture ne craint rien....
