joint de chassis ?
joint de chassis ?
hello !
quel joint de chassis vous utilisez pour vos restos ?
joint de type origine en chewing gum, ou le joint caoutchouc ?
il parait que le joint caoutchouc n'est pas super etanche ?
a+
Benoît
a+
Benoît
Re: joint de chassis ?
moi j ai remis un joint en caoutchouc qualiter allemande et trouer sois meme pour les visses
et pas de jour entre le chassis et la coque,verra de la semaine pour l eau,car j ai les plaques lundi
- Guillaume
Perso chewing gum en rouleau à l'époque, pas de soucis depuis mais bon c'est normal xD (je sort)
J'ai toujours mis des caoutchouc et jamais eu de problème. En même temps j'ai jamais essayé les joint type chewing gum. la prochaine fois j'essaye pour voir.
Joint caoutchouc avec collage au silicone!
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Caoutchou Qualité Allemande aussi
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
et le collage c'est obligatoire ou préférable
je vais poser le mien certainement demain
moi je l avais coller aux 4 coins et au niveaux de la poutre aux arrondis,comme sa il ne bouge pas quand j ai remis la coques dessus
- fullpower
- Moteur : t4 2366
quel genre de colle
perso j ai mis qq points de colle a pare brises,sa reste un peu souple
silicone... mais qualité pro, pas du truc de salle de bain
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Hello
Moi mon carossier m'a conseillé un truc vraiment sympa
join origine allemand + join "americain" au dessus et en dessous
alors le join américain c est une sorte de pate a fixe qui s'achete en rouleau
tu en mets tout autour de ton chassis dans un premier temps, tu chauffe au
décapeur légèrement et tu vien fixer ton join de caisse
et tu en remet par dessus
et apprè c est du costau et c est bien étanche
- clem21200
- Votre German : 1303
- Moteur : Type 1 1776
Hello,Mon collegue a mis un joint caoutchout et sa fuit comme un panier alors que sur celle qu'il a refaite a son pote ils avaient mis un joint "chewing-gum" et aucun souci!Perso je pense que le chewing-gum doit aller bien car il s'adapte a la forme de la tole.
Pourtant Car-Concept avait conseillé le joint caoutchout!
- dangerous
c'est bizzare c'est le montage d'origine et ca prenais pas l'eauMon collegue a mis un joint caoutchout et sa fuit comme un panier
- clem21200
Oui c'est sur que c'est pas normal!!
