quelle type de boite?
fred1302
Bonsoir,
j'aurais voulu savoir si d'après un numéro de boite , ont pouvais savoir quelque couple conique (8*31 , 8*33 ou 8*35) était la boite de vitesse?
voici le numéro 113301184G, apparement, sa vient d'une 1303 mais le probleme et que sur les boite a cardan, les seuls numéro ou il y a un G correspond a des boite de 181.??
Merci a tous,
Fred
Merci a tous,
Fred
fred1302
[img:450:286]forum-germanlook/images/upload/Benoit/code_480.jpg[/img]
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
je me permets de remonter le poste parce que j'ai un p'tit probleme de boite !
j'ai une 8x35 AM et elle a un couvercle de chaque cotés,
une 8x31 AT et elle a aussi un couvercle de chaque cotés,
et une autre mais la ref est un peu effacée mais on peu lire AT ou AI ,
en fait on voir bien le A mais pour la 2iem lettre on voit juste une barre vertivale?
le truc c'est qu'elle n'a qu'un seul couvercle, de l'autre coté elle est moulée!
je voudrais savoir si c'est possible que ce soit une 8x31, meme avec 1 seul couvercle?
merci d'avance aux spécialistes
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Il n'y a pas de Boite AI...ribierrr a écrit :je me permets de remonter le poste parce que j'ai un p'tit probleme de boite !
Tu a simplement une AT avec un seul couvercle demontable. Oui ca existe, j'avais la meme sur le cab ;)
