Kit freins à disques : Qui connait ça ?
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Trouvé sur un site d'annonces, c'est pour cox mais le gars ne précise pas quel modèle... C'est beau, c'est propre, c'est cher (1600€) :rambo: mais ça sort d'ou ?
La photo :
Alors, qui connait :scratch:
JLC
Re: Kit freins à disques : Qui connait ça ?
Message par JLC »
Je l'ai vu à Thenay, il a fait ça lui même et vend le tout....c'est vrai que c'est beau, très propre, mais c'est tout de même cher...
Yannick33
:shock: C'est clair qie si il a fait ça tout seul le mec, il doit être sacrément outillé et avoir un certain talent au niveau conception... Il devrait proposer ses services sur les forums (tout en revoyant ses tarifs :rambo: ), il aurait, je pense, du succès :thumb: !!!
ouep bon je dirai
fusée CB pour disque sur laquelle a été adapter un freinage du style 944 turbo puis bichromaté
on apercoit le moyeux qu'il a fait fabriquer, suffit de reprendre les cotes intérieur d'un disque ou tambours d'origine puis de faire l'extérieur en fonction du montage (prise de cote)
Et voilou un jolie montage
P.S. Pour le moyeux ce que je faisais dans le temps était de détourer un disque pour m'en servir comme base de moyeux
Manu
Message par Manu »
C'est une fusée de cox décalée, avec les ancrages d'étriers modifiés. C'est tout. Le disque est sûrement un disque VW percé, avec un entraxe REPERCE en 5x130 pour jantes porsche 5 trous.
La marque sur le coté roue du disque est dûe au fait qu'il a fait suprimer le centreur qui empêche de monter pas mal de jantes.
C'est ce que j'ai dû faire sur les mien pour pouvoir monter les Pédrinis (comme toutes les jantes 914 autres que les tolles d'origine).
Comme bcp de fusées décalées, le moyeux n'est pas forgé dans la masse, mais pressé sur la fusée. Ce n'est en aucun cas un moyeu porsche ou un moyeu rapporté après.
Il suffit de regarder des fusées décalées de chez CSP par exemple.
Je ne vois pas très bien l'intérêt du kit à ce prix, sachant qu'on peut se faire faire des platines pour monter des etriers de 944/911 sur des fusées cox pour beaucoup moins de 500€.
Et pour encore moins cher on peut directement monter sur des fusées à disques de cox non modifiées, des étriers de Talbot qui ont (donc l'entraxe cox et) les même caractéristiques de freinage que les 911 à deux pistons.
Je pense que le vendeur possède plusieurs kits, car celà fait longtemps que l'annonce est présente... sur flat, dans vw mag, etc...
Yannick33
Mouais, ou bien il en a qu'un mais à 1600€ le morceau :roll:...
On est pas là pour critiquer les prix, chacun vend au prix qu'il l'entend...
Mais bon, on connait tous la flambée de ceux-ci pour les pièces et les véhicules!
Manu a écrit :Comme bcp de fusées décalées, le moyeux n'est pas forgé dans la masse, mais pressé sur la fusée. Ce n'est en aucun cas un moyeu porsche ou un moyeu rapporté après.
Pour moi ce que tu dis ne s'appelle pas un moyeux, c'est un axe pour moi un moyeux est un porte disque avec des usinage intérieur pour les roulements ...
Manu
Message par Manu »
Tu as raison. J'ai fait l'amalgame des 2.
Cedi dit, il n'y a pas de moyeu de porsche en tout cas. Il aura fait un montage façon bus ou T3.
Je ne vois toujours pas l'intérêt du kit. Surtout à ce prix.
Manu a écrit :Tu as raison. J'ai fait l'amalgame des 2.
Qui a parler de moyeux porsche? :wink:
l'intéret est peut être pour un personne ne sachant pas faire ce genre de kit de pouvoir le monter direct sur la voiture sans rien avoir à faire?
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
:mrgreen:
Faire un moyeux sur-mesure comme il a fait sa implique pas mal d'heure de travail sachant qu'il y a des cote à respecter pour les cages de roulements et aussi faire les rainures de dégagements pour sortir les cages quand nos cher roulements sont usés .
Ce qui est sur c'est que ce ne sont pas des fusée CB perf :biggrin:
Un disque comme sur la photo j'opterais plutot pour un disque 944 arrière qui a du surement servir sur une montage en 4x100 .A ma connaissance dans le monde VW ou Audi je ne vois pas de gros disques comme ceux ceci en 4 trous et avec autant de deport de bol .
Un moyeux Porsche adapté sur un axe de porte fusée décalé ou origine n'est pas plug & play
Oui est pour encore moins cher on peut laisser les tambours d'origine avec des cylindres de roue plus gros ......... hors sujet complet cette remarque
le prix est peu etre legerement haut mais si on calcul bien , 300e des fusée décalé + 300e des etriers 944 turbo +150e la paire de disques + 600e les moyeux sur mesures avec les roulements " prix de la matière comprise " on est rendu à 1350euros .
On peut effectivement comme dit Alex , partir d'un disque origine pour en faire un moyeu , mais on tombe à coté des renfort en 5x130 sauf si on achete une paire de disque kercher en 5X130 neuf et qu'on reusine pour en faire un moyeux , malgré tout il faudra faire une entretoise entre le centre du moyeux et le disque porsche , chose qu'il intègre directement dans les moyeux sur-mesure .
:scratch:
et ca c'est pas donné un maleureux rondin ca coute bonbon :?
Manxter55
Message par Manxter55 »
Tout parait toujours trop chèr!!!! :!: J'en connais un qui bosse sur un montage identique :wink: mais avec disques à montage intérieur, entre le prix des pièces neuves et occase, l'usinage, la matière....Faut pas réver ça revient quasi à ce prix. L'avantage de ce montage: voie étroite et montage de jante avec entraxe autre que porsche.
PS: Je confirme, ce ne sont pas des CB perf.
A+
magnifique moyeu maison !!
