montage kit une glace
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
Voilà que a fait une bonne semaine que je galère à monter mon kit une glace sur ma 1300 surtout au niveau des joints de lèche vitres ( ceux dont la petite languette en ferraille se glisse dedans) impossible de les poser
j'ai tout essayer meme de coller à la neoprene ces joints directement sur la porte mais ca va pas
Biensure la notice n'est pas en français.
J'ai regarder une paire de caisse au Bug in avec ce montage , beaucoup ne mettent pas de leche vitre mais se n'est vraiment pas esthétique et question étanchéité c'est zéro
Si vous avez une astuce, je suis preneur :thumb:
Moteur : 2110 Type 1
Re: montage kit une glace
Message par tintin13_2 »
ils ne s'adapte pas ou tu n'y arrive pas :biggrin: ??
car sinon faut le faire a minimum 2 personnes , pendant que l'un tient , l'autre enquille les tchitchou dans la carrosserie :thumb: C une belle partie de plaisir :lol:
C'est galère à mettre, mais ça se monte, même tout seul.
Commence par celui de l'intérieur. Protège ta porte (le coté extérieur) avec du stcoch ou du chiffon, présente ton lèche-vitre avec les ergot devant les trous et fait levier avec un tournevis et une petit plaque en alu au niveau des ergots pour les faire rentrer dans les trou de ta portière.
Enfin moi c'est ça que je fait et ça marche pas mal.
Et prépare toi une ou deux bières bien fraiches pour faire des pauses. Faut rester calme car c'est un peu fragile et quand on s'énerve dessus, ils sont morts :evil: :rambo:
fullpower
Moteur : t4 2366
je me suis déjà énervé dessus :rambo: :rambo:
pour info, l'intérieur est différent de l'extérieur... ne force pas trop :D
tu ne te souviens pas de mon montage que tu as regarder au bug in???
avec le cadre en alu noir :biggrin:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Message par ribierrr »
il te faut un bon Orval ... lol
pas trop froid et 1 an d'age c'est meilleur!
fullpower
Moteur : t4 2366
j'ai craqué, j'ai découpé le joint
je vais essayer de les faire tenir sans la reglette en ferraille
c'est chaud quand meme et pis faut dire je suis pas patient :rambo: :rambo:
normalement, c'est comme d'origine ?
t'as une baguette sur le joint, avec des clips en métal ??
fullpower
Moteur : t4 2366
sauf que sur la nouvelle baguette ya pas de trou jusqu'au bout, de meme que sur la portière
alors comment fait-on pour la faire tenir jusqu'au bout :scratch:
fullpower a écrit :sauf que sur la nouvelle baguette ya pas de trou jusqu'au bout, de meme que sur la portière
colle a pare brise,moi sa tiens bien :wink:
fullpower
Moteur : t4 2366
ca me prend la tête mais un truc de dingue
vais finir par lui mettre des vitres en lexam bordel :rambo:
ribierrr
les vitres d'origine c'est bien aussi.
quelques fois je les regrettes, surtout la custode, le top pour avoir de l'air sans la prende en pleine ge...le
fullpower
Moteur : t4 2366
j'avais pensé les remettre, dommage de les avoir vendu. :suspect:
elles resteront sur mon prochain projet :wink:
bil
Votre German : 1200 '75
Moteur : T1 2265 cc
Message par bil »
c'est bien galère à faire mais si c'est bien posé, après on est content. J'ai commencé par repèrer quel lèche vitre allait où. Ensuite j'ai posé le joint avec sa baguette et ses clips en ayant pris soin de découper les extrémités des joints pour faire un bel arrondi au niveau des coulisseaux. Une fois que les arrondis épousent bien les formes des portières, j'ai encollé l'ensemble joint, baguette et clips avec de la colle LO...TE spéciale caoutchouc (480 il me semble). J'ai maintenu les joints en place pendant toute une nuit en remplaçant la vitre par une câle de contre plaqué à peine plus épaisse que la vitre. L'élasticité de la tôle de portière a maintenu les joints et les à collé. Toujour grâce à cette élasticité, lorque j'ai posé les vitres, la tôle a repri sa place et les lèche vitre plaquent bien sur la vitre. Ce qui est sûre c'est que sans collage, ça ne tien pas. N'oublie pas de bien déboucher tes dessous de portières pour permettre à l'eau de s'évacuer, et de remplacer les retenues de portes d'origine par le bout de câble gainé prévu à cet éffet sinon c'est casse assuré à la fermeture de la porte si la vitre est baissée.
bon courage
