Jante en 7x15 sur BW ?
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
Salut !
Je cherche a savoir si des jantes en 7x15 ET 23 passe sous un BW de 79 ?
Car j'aimerai bien monter ca sur mon combi :
Merci de votre aide, si quelqu'un peut m'aider, ca sera cool ;)
benicox
Re: Jante en 7x15 sur BW ?
Message par benicox »
ta jante est directement en 5*112, non?
Alors le mieux c'est d'essayer et tu verras ce que ça donne...
Tiens nous au courant :wink:
German1303
benicox a écrit :ta jante est directement en 5*112, non?
Oui, c'est bien pourca qu'elles m'interressent...
benicox a écrit : Alors le mieux c'est d'essayer et tu verras ce que ça donne...
A ton avis...
Si j'avais les jantes sous la mains c'est ce que j'aurai fait non ? :suspect:
Si je posse la question, c'est parce que ces jates sont a vendre a 300 bornes de chez moi.
Et que je ne vais pas me tapper 600 bornes avec mon combi juste pour les essayer... :roll: :roll: :roll:
Donc si y en a parmis vous qui on des jantes en 7x15 € 23 sur leur combi qu'il me confirme que ca passe, ca serai cool ;)
(En plus il me semble que c'est une dimention courante de jatnes telephone !)
benicox
Ah, OK je comprend mieux ta question
Est-ce que quelqu'un connais la taille et l'ET du jante de bay d'origine?
murdoc
Message par murdoc »
Taille des jantes origine sur un bay : 5,5x14 ET 41 avec des pneus en largeur 185.
Théoriquement, si tes nouveaux pneus sont aussi en 185 avec tes 7x15 ET 23, tes roues devraient ressortir d'environ 1,8 cm par rapport à des origines.
Je n'ai pas sous la main les mesures que j'avais prise pour savoir la marge que j'avais sur mon bay. Mais si tu as le tien, mesure et vois si tu as ces 1,8cm.
Si tes nouveaux pneus sont plus larges, donne moi leur largeur et je te dirais quoi.
murdoc
benicox
murdoc a écrit : Taille des jantes origine sur un bay : 5,5x14 ET 41 avec des pneus en largeur 185
Alors c'est sur que ça va dépasser :?
German1303
murdoc a écrit :Salut,
murdoc
Je te remerci !
JE pense qu'il doit y avoir bien ces 1.8 petit centimetre ;)
Je regarderai ca demain sur mon combi
MErci pour ta reponse !!! :cheers:
murdoc
pour compléter ma réponse et être plus précis (toujours en théorie):
La jante en 7x15 ET 23 déborde de 3,7 cm vers l'exterieur par rapport au bord extérieur de la jantes origine.
Avec un montage en 185 dessus, le haut du pneu ne débordera plus que des 1,8 cm annoncé hier par rapport au haut du pneu sur une monte origine.
Si ton combi n'est pas "droppé", à l'avant ça devrait passer sans problème, pour l'arrière faut voir...tu as la possibilité de replié le retour d'aile intérieur pour gagner un peu...
Voilà,
murdoc
