bonjour j ai besoin d un serieux coup de main car je suis en train de remplacer mes trompettes longues par des trompettes courtes et je suis tomber sur un os
j ai la canelure de la trompette courte qui fait 15mm de moins en logueur donc je ne peux pas mettre mon ecrou pour serrer le tout
merci d'avance pour votre aide
a l aide probleme de montage freins 944 atmo
olivier93
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: a l aide probleme de montage freins 944 atmo
Je vais faire ce montage dans 2 semaine, je suis donc un peu intéressé
Par contre, c'est
, t'as bien changé les tubes et axes de transmission
Selon les tailles de trompettes, les cannelures ne sont pas les mêmes de mémoire.
Par contre, c'est
olivier93
oui j ai changé les arbres et les tubes qui les enveloppent
et je suis aussi en galere sur mes freins avant!!!
