1303 + Jantes Cup 16"...
POUPOUN
Message par POUPOUN »
Je possède une 1303 de 1973 ( Montage jambes de force 3 vis) et j'ai réuni quelques pièces afin de la passer de l'état de "call look" ( désolé, c'était au début des années 90 :lol: ) vers un état un peu plus german.
J'ai donc 4 jantes cup 16" ( des vraies origine porsche) en 6X16 (pneus 205) ET 52 et 8X16 ( pneus 225). Aprés un montage à blanc, j'ai deux ou trois questions.
1- Pour des raisons de budget je vais dans un premier temps m'orienter sur des adaptateurs 4X130 vers 5 X 130.
De ce fait, les jantes de 8" arrières qui passaient juste ( il aurait fallut meuler la butée d'amorto) vont dépasser d'environ deux centimètres. est-ce exact ?
toujours en montant les jantes direct sur tambour, impossible de remonter le cabochon porsche. Avec l'adaptateur, le problème sera t'il résolu ?
2- Sur l'avant, toujours en montage à blanc direct sur tambour, je me suis rendu compte que le diamètre du moyeu du tambour etait trop important par rapport à la jante et que donc pas possible de monter la jante ni de contrôler si cela passe. Avec adaptateur, problème résolu ?
3- J'ai dégoté 4 ailes cup pour 1303 ( celles avec le bourelet extérieur).
Quelqu'un sait il si, en montant les adaptateur et ces ailes, les roues arriveront à fleur ou bien elles seront trop rentrées du coup....
Je vous remercie
POUPOUN
Les adapatateurs mesurent 25mm d'epaisseur si ce sont les mêmes que j'avais, à l'arrière ca devrait passer, dans mon cas j'ai des freins 944 qui elargissent à peut prés de la même valeur et des jantes de 8 ET 52, mais avec le rebord des ailes aplatis.
Les adaptateurs n'ont pas de rebord de centrage, de toute façon à l'origne tu n'en as pas derrière.
POUPOUN
Merci superflo...
On va donc acheter ça en attendant d'avoir les pépettes pour monter du frein de 944.
J'en profite pour demander si quelqu'un vend des adaptateurs ( il m'en faut 4 ) Merci merci !!!
