montage 944 atmo sur fusées décalées 1200 a rotules
olivier93
Message par olivier93 »
Voici mon montage de frein 944 atmo sur fusées décalées pour 1200 train a rotule
voici les pieces que j'ai fabriqué que j'ai fais soudé
Image Image Image
les voici soudées
Image Image Image
et voici les freins remontés
Image Image Image Image Image
germanbuilder
Re: montage 944 atmo sur fusées décalées 1200 a rotules
Message par germanbuilder »
ca change des montages traditionnels... c'est soudé a quoi? au TIG?
olivier93
le montage a été fait ce soir donc soudé a l arc avec des baguettes speciales avec les quelles ont peux souder 2 matieres differentes comme la fonte (la fusée) et de l acier (la pate de fixation)
voila avec un bon soudeur on arrive a plein de chose
tes étriers il se retrouve en haut la si je me gourre pas?
olivier93
tout a fait tu ne te trompe pas normalemant c correct ca devrait freiner pas trop mal!!!!!
germanbuilder
oki dac!
et c'est pour la purge que ca va poser probleme a mon avis...
olivier93
non pas trop car on purge on mets en pression et mon bocal sera en haut
bonobo
Message par bonobo »
chapeau :cheers:
j'ai dessiné des platines qui ressemblent un peu a celles des kits de chez mbt-engineering mes apres usinage on s'est rendu compte que ca ne pouvait pas marcher..
souder une plaque j'y avais pas pensé, reste a savoir si ca va tenir? ton soudeur t'as dit quoi?
olivier93
mon soudeur m' a qu'il n y aurai aucun probleme on a fait de essaye en frappant le platine avec un darak de 3kg sur les coté et en avat et arriere que dal niette rien n'a bougé
par contre on a soudé avec de baguette speciale car la fusée est en fonte et la platine en acier et c la qu'il faut le soudeur adéquat!!!!! :lol:
jacquo
Message par jacquo »
germanbuilder a écrit :ca change des montages traditionnels...
le montage n'est pas courant Fred pour une simple et bonne raison, plus l'on s'écarte des bras de suspenssions plus l'effort sur eux est important !!!
olivier93, sans vouloir etre désagréable, l'execution est bien faite mais l'ensemble n'est pas très mécanique...
olivier93
l'etrier en haut n'est pas mécanique dite ou serait le mieux
jacquo
là ou tout le monde le met, entre les deux points de fixation du porte moyeu en utilisant la meme methode de platine rapportée
olivier93
dis moi mecanique qu est ce que ca entraine l'etrier placer en haut par rapport a en bas?
jacquo
deux fois plus d'efforts sur le bras inférieur, donc usure prématurée de sa rotule et de ses roulements (ceux qui sont à aiguilles dans le tube de train avant)
olivier93
ok je te remercie je vais y reflechir
