Amortisseurs arrières
Manxter55
Message par Manxter55 »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour mon projet. J'ai monté des bras arrières en alu(avec lame de 944) sur chassis de 1200. La hauteur de caisse est réglée et mes roues ont un carraossage 0°. Dans cette position la distance entre la fixation haute et basse de l'amortisseur est de 295mm. Je viens de recevoir des bilstein pour cox(identiques aux 944 phase 1 bras acier).
Mon soucis c'est que ces amortisseurs comprimés à fond ont un entraxe entre la fixation haute et basse de 270mm. Donc si je les monte il reste 25mm en compréssion pour etre en butée :scratch: . Ma question est: est ce que les amortisseurs arrières de 944 phase 1(bras acier) et phase 2 (bras alu) ont la même longueur car j'ai le sentiment que sur les bras acier la fixation basse de l'amortisseurs et plus basse que celle sur les bras alu????? Donc les amortos de bras alu seraient plus court que ceux de bras acier?????
MERCI D' AVANCE DE VOTRE AIDE car là je rame...
Mikl
http://mdconception.skynetblogs.be/
