Karmann german
karmann77
Karmann german
Message par karmann77 »
Salut a tous
je vous presente mon kg qui est en cours de remise en etat.
je l'ai acheté le 14 juillet 2006 en charente maritime
l'ancien proprio a pris peur quand il vu ce qui l'attendait, ca se comprend un peut.
j'ai commencé par faire un sablage sur la caisse en mars 2007,
puis suite a un manque de temps la caisse est restee dans le box.
et la avec ma femme on a decidé de se marier.
on fini les travaux a l'appart et fera la caisse apres
et le declic pourquoi on ne se marie pas avec le KG:
reponse de ma femme: elle ne sera jamais prete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allez je tente le pari, il faut quelle roule pour le 28 juin 2008
J'avais oubli, je doit faire la caisse dans 2m40 de large :roll:
jour de son arrivé le 14 juillet
le lendemain on attaque deja depose du train av pour le remplacer par puma equipé de fusee decalee , pose des jantes porsche CUP1
le tout a éte prelevé sur mon ancien BUGGY, cause souci de carte grise.
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11141997
le buggy:
depouillage total de la vieille dame au mois de janvier pour la faire sabler au mois de mars.
le passage de roue AVD
decoupe de la joue d'aile AVD
ca fait un beau trou
etat du passage de roue sous le conduit d'air
decoupe de la partie non saine
soudure pas facile ds le passage de roue gené par le tube qui tient la caisse
vue du coffre ( le coffre est a l'avant)
capot ar
av
ap
Image[/url
jeudi 27: pose de nv plancher,
av
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=150&u=11141997]Image
ap
decocage pour mettre les plancher, on remet la coque, pour ajuster les plancher , et on redecoque pour mettre la caisse en hauteur pour faire les passage de roue.
trappe a essence
le reservoir decoupé
Modifié en dernier par karmann77 le 23 sept. 2008, 14:51, modifié 1 fois.
karmann77
Re: karamnn german
Vue que la caisse est vraiment trop boufé a l'av
modif par des optique moderne
petite idee des optique sur le KG " NON c'est pas du tuning " merci
il manque de la tole en dessous
Mise en apret des passages de roue cette apres midi, etancheite des passages de roues fait aussi, et antigravillonage effectué,
la coque est repose sur le chassis merci les voisins.
ma fille est deja prese de roulé AVEC
mise apret polyester cette apres midi, se n pas encore l'apret final
mise en apret final logiquement le week end prochain si tout vat bien
karmann77
Re: karamnn german
le passage en peinture teinte peugeot bleu CHINE
une vrai galere a applique il ne couvre pas malgres qu'il soit bien foncé
allez je m les tofs de la peinture
j'ai oublié de dire que tout a ete peint, c'est a dire le sous caisse, passage de roue, sous le pavillon tout est ton caisse, sauf le chassis qui lui est noir
allez des petites tofs avec les optiques
karmann77
Re: karamnn german
le remontage est bien attaqué mais la date finale arrive a grand pas
Pour le mariage elle a tenu sont role de voiture des mariés
et moi j'ai reussi mon pari en bossant casi tous les jours de DECEMBRE 2007 a MAI 2008
url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11141997]Image[/url]
La mariée a bien reussi a rentrer dans le karmann avec ca robe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: karamnn german
tres jolie voiture,et quel taf!!!
la couleur est bien belle aussi :thumb:
karmann77
Re: karamnn german
essai pour le pc AR foul carbonne: fait maison
il me reste le surplus de resine a poncer, un poncage complet et encore une couche de resine epoxy cristal, et ensuite faire des renfort a l'int du pc
en tout cas maintenat le pc ar ne pese plus rien c un truc de ouf.
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: karamnn german
Message par Yannick33 »
Cool tout ça... J'avais suivi le post sur OD :wink: !!! Pour ton pare-choc carbone, tu l'as moulé sur un d'origine ? T'as pas trop de bulles ?
Re: Karmann german
Joli tout ça!! Félicitations!
Les phares n'éclairent pas trop haut? il me semble qu'ils regardent un peu en l'air...
karmann77
Re: karamnn german
Yannick33 a écrit :Cool tout ça... J'avais suivi le post sur OD :wink: !!! Pour ton pare-choc carbone, tu l'as moulé sur un d'origine ? T'as pas trop de bulles ?
pour le pc Ar non j'ai pas de bulle juste les bord un bien taillé droit
autrement oui je l'ai moulé sur le pc Ar et la mer..e pour le sortir
karmann77
Re: Karmann german
Benoit a écrit :Joli tout ça!! Félicitations!
pour les phares non je n'est pas de probléme de hauteur, vue le reglage important qui y a dessus,
il faut mme que je les relevé impeut
Re: karamnn german
pour le sortir plus facilement faut mettre de la cire de demoulage,et moi j avais rajouter un demoulant liquide(comme de l eau)a appliquer avec une eponge et ca viens tout seul,et si sa coince un peu,verser de l eau bouillante entre le moule et la pieces
:wink:
Re: Karmann german
Salut, et félicitations aux mariés!
Tu es de l'Ain?
germanbuilder
Re: Karmann german
Message par germanbuilder »
hello,
félicitations pour le mariage !
joli Kg, j'aime bien la teinte !
dommage d'avoir dû démonter le buggy !
GERMAN37
Votre German : VW 1303 DE 73
Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
Re: Karmann german
Message par GERMAN37 »
bèlle bète
karmann77
Re: Karmann german
Superflo a écrit :Salut, et félicitations aux mariés!
Tu es de l'Ain?
non je suis du 77 je n'avais pas encore fait les papiers
