du 8,5x17 dans des ailes arrières origine??
alex1303
Message par alex1303 »
salut,
voila la question est dans le titre,
les ailes sont d'origine de 67
Re: du 8,5x17 dans des ailes arrières origine??
a priori, ça passe :
voir le sujet de Aart-Jan >>>> http://germanlook.org/forum-germanlook/ ... &sk=t&sd=a
Encore un fois, celà dépend de l'ET des jantes et du montage de ta cox : trompettes courtes/longues? cardans? bras cox? acier? alu porsche? freinage?
alex1303
8,5x17 ET 50, trompettes de 67 bras origines
tambours ou disques a voir...
A priori ça devrait passer avec des cales
slt,moi sur ma 1200 de 69 a trompette -1cran,freins tambourgs percage porsche et cale de 7mm, les jante en 7x17 ET55 passe proche du support de la coque sur la chassis(petit triangle en tole avec le silent bloc si vous voyez)et pas loin des ailes :wink:
J'ai du 8.5 par 17 en ET 50, monté en 235x45, faut juste mettre une cale.
Ca passe aussi bien en tambours, disques kerscher ou disques 944, (je suis passé par les 3 montages) faudra juste ajuster l'épaisseur de tes cales.
alex1303
merci les gars :cheers:
