huile
remy
Moteur : 1776
huile
Message par remy »
bonjour qu est ce que l on peut mettre comme huile dans une boite de 914 1.7?
pour info j ai change le joint de queue de boite 2 fois et ca fuit toujours de la
l arbre n est pas marque et tourne rond
dedans j ai de la 80w90
bizarre....
remy
Moteur : 1776
Re: huile
Message par remy »
d origine il y a de l hypoid 90
est ce que cela ne correspond pas a de la 85w140?
SG996
Re: huile
Message par SG996 »
remy a écrit :d origine il y a de l hypoid 90
Salut.
La recommandation est 75/90. Dans la mienne j'ai mis de la Castrol 75/90 Univers. API GL4 / GL5.
Slts.
david 94
Re: huile
Message par david 94 »
bonsoir
y a combien de litre dans une boite?
david
SG996
Re: huile
Message par SG996 »
david 94 a écrit :bonsoir
david
2,5 litres , boite complétement vide.
Slts.
david 94
Re: huile
merci sg996
remy
Moteur : 1776
Re: huile
Message par remy »
ca y est j ai remplace le spy, et mis de la 85w140 ep gl4
il faut faire chauffer un peu par ces temps mais les vitesses passent tres bien et surprise, plus de fuite
il faut bien 2.5l
jacquo
Re: huile
Message par jacquo »
c'est sur qu'avec de la 140 ça va pas fuire, c'est de la confiture...
à mon avis, la viscosité est inadaptée
remy
Moteur : 1776
Re: huile
Message par remy »
confiture de couleur et d odeur bizarre
mais pas d autres solutions avec un arbre de boite qui ne tourne pas tres rond
c est infime mais je reste persuade que c est ca
en attendant de trouve un arbre ou une boite
david 94
Re: huile
bonsoir :scratch:
le remplissage d huile d une boite 901 est bien du coté gauche de la boite ??? gros ecrou
a quoi sert le boulon au dessus : mise a l air pour remplir ??
pour faire le niveau je fais comme pour une boite de cox : je remplis jusqu a se que ça refoule ??
escusé mes questions con mais je voudrais pas faire de ........
merci david :wink:
Re: huile
Au dessus c'est le dégazage, j'ai rempli la mienne comme pour une cox, à raz le trou de remplissage.
