changement de direction
nolit
Message par nolit »
salut,
j'aurrais voulus savoire si quelqu'un pouver me dire s'il etait possible de monter une cremaillere de porsche 944 phase 1 a la place du boitier de direction (sur un train a rotule)et si la direction change ou pas????
merci d'avance
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Re: changement de direction
Message par teteuch31 »
oula... aucunes idées. :shock:
coxturbo
Message par coxturbo »
j ai une cremaillere de direction de polo a l avant si tu veux quelque photo
ouais ouais balance les photos je suis au chassis donc ça peux m'intéresser :cheers:
coxturbo
mon train avant est celui d une 1303 je vous fait les photos demain
nolit
Message par nolit »
salut cox turbo,donne nous plus de detaille sa m'interresse ,pas trops dur a metre ,ta direction tu sens une difference?
coxturbo
je n ai pas eu le temps de mettre les photos demain
la direction est plus legere et surtout plus agreable par rapport a une 1300(mon autre cox )mais j ai aussi changer la chasse en modifiant les butees d amortisseurs car la direction etait lourde et surtout les roues ne revenaient pas comme je voulais j ai fait un mix entre du cox et du 944
nolit
Message par nolit »
salut, quel modif tu a fait au niveau de la chasse (cale derrier le trains?),c'est quoi ton mix entre cox et 944?
salut coxturbo, petit up
sujet trés intéressant. il ya t'il des précaution à prévoir au niveau du braquage (butée) ?
au niveau des changement de niveau
