salut a tous,je fait appel a vous pour le montage des etrier 944 (ate) sur un train a rotule avec fusée decaler et disque porsche,si quelqu'un a un shema sa m'interrese car sur les poste lu il dise une fois usiner les disque et d'autre les fuser (montage roulement),fabrication de platine (shema) ou soudage?
merci d'avance
MONTAGE ETRIER SUR FUSEE DECALER
nolit
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: MONTAGE ETRIER SUR FUSEE DECALER
moi je part d'un disque vw en 5 trous Porsche...
Tu vire le disque au tour... donc tu te retrouve avec un moyeux...où tu y visses le disque porsche dessus.
Tu monte tout ça sur ta fusée...Tu place ton étrier sur le disque.
Tu fait tes mesures pour te confectionner une platine de fixation.
et ta ton freinage.
voila pour ma technique.
et ta ton freinage.
olivier93
voici le lien de mon montage
forum-germanlook/viewtopic.php?f=5&t=435&st=0&sk=t&sd=a
