découpe passage de roue arrière
hello !
petite question sur les passages de roue arrière...
je compte monter un triptique style CSP sur mon chassis, mais pour le recoquage, on est obligé de le démonter puis de le remonter (coque en place donc... pour ceux qui ne suivent pas :lol: )
mon idée serait donc de faire de découpe partant des trous servant de passages des vis d'amortisseurs, et de descendre pour "ouvrir" ce trou...de façon a pouvoir recoquer, et décoquer, sans démonter le triptique.
d'ou ma question, cette découpe gêne t-elle ?? pour la rigidité ou autre... ??
a+
Benoît
Re: découpe passage de roue arrière
pourquoi tu comptes decoquer recoquer tous les mois?
bah non....
mais j'ai souvent lu que le montage du triptque était galère a cause de la place...
donc, si je peux le monter sur le chassis, et recoquer aprés... pourquoi pas ?
Benoît
oui tout a fait il faut legerement agrandir le trou
Mais pas tout tronconner jusqu'en bas
Et puis bon monter un triptique une fois que tu as souder les pates c'est speed
perso j'ai un peu limer les trou mais je suis d'accord un fois les patte soudé c'est tres facile a monter :thumb:
maintenant je pense pas que ta modif soit contre indiqué
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
pour ma part, j'ai tout sortie...
