salut a tous
je possede un bay westy de 75, que je voudrais equiper d'un moteur subaru
j'ai un moteur ej22m +le faissaux electric complet
je cherche tout document ou plan pour faire le montage
merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider
projet sub-bay
RAF
RAF
Re: projet sub-bay
salut,y a t'i personne pour me donner un chtit coup de main??
Re: projet sub-bay
Hello RAF, le sujet n'est pas simple, il y a beaucoup de chose à faire... à commencer par l'achat d'une platine d'adaptation !
Je te conseille de fouiller le forum, et de lire avec attention :
forum-germanlook/viewtopic.php?f=10&t=120
le blog de lau, les sujets sur son combi : http://strabenrennen.skynetblog.be/
et son topic : forum-germanlook/viewtopic.php?f=24&t=217
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: projet sub-bay
J'ai lu sur plusieurs thread qu'il fallait impérativement garder boite et le capteur pour que le boitier récupérer l'info vitesse sinon il se met en dégradé. Et selon les modèle (avec ou sans anti-démarrage), récupérer aucun le groupe neiman pour avoir la bague de transpondeur de la clef et donc la clef subaru pour démarrer le bay. Après ça c'est si l'on garde le boitier d'origine sub...
Du reste, j'ai vu un tôlé avec un sub en central planqué derrière un caissonage en alu, les cardans repiqué sur les tulipage AV de la boite sub d'origine et la prise de l'arbre AR supprimé, ça pousse TRES fort. Par contre, pas d'info sur le train AR utilisé sur ce véhicule en particulier.
POur l'instant, le plus important est de savoir de quel modèle et de quelle année est ton moteur pour savoir si oui ou non tu as besoin du capteur vitesse et du groupe neiman avec clef transpondeur. (sinon il reste toujours la ms ou les carbus
Re: projet sub-bay
forum-germanlook/viewtopic.php?f=10&t=1 ... a&start=15Kanrinin a écrit : Du reste, j'ai vu un tôlé avec un sub en central planqué derrière un caissonage en alu, les cardans repiqué sur les tulipage AV de la boite sub d'origine et la prise de l'arbre AR supprimé, ça pousse TRES fort. Par contre, pas d'info sur le train AR utilisé sur ce véhicule en particulier.
RAF
Re: projet sub-bay
salut, je viens de finir le blog de straBenrennen et il y a pleins de chose interessantes à voir.
merci pour l'info
donc pour en revenir à mon projet,j'ai oublié de preciser que je possede le vehicule complet.
si j'ai tout bien suivi,j'ai besoin :
du moteur,
du faisseux elecric,
d'une platine d'adaptation,
d'un carter d'huile special.
et surement de quelques autres pieces que j'oubli.
la sub est du 05/1990 et est equipée d'une boite auto.
est'il possible de faire le montage en sachent que dans un premier temps (finence oblige) , je compte garder la boite du bay (2l)
merci pour vos conseils
@ + RAF
merci pour l'info
du moteur,
@ + RAF
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
