Configue 1915cc
coxi56
Configue 1915cc
salut a tous . est-ce que quelqu'un aurait une petite configue bien sympa et pas trop couteuse a me proposer pour arriver a un 1915cc ??? je par d'un bloc 1300cc d'origine que je vais démonter totalement pour un gros nettoyage car il n'a pas tourner depuis plus de 10ans . et j'aimerais partir d'un kit chemise-piston Mahle 94mm .
merci a tous
Yoann
merci a tous
Yoann
Re: Configue 1915cc
simple ou double admission?coxi56 a écrit :je parS d'un bloc 1300cc d'origine
coxi56
Re: Configue 1915cc
double admission . excuser moi pour l'oubli .
Re: Configue 1915cc
une de mes anciennes config :
bloc controlé
bielles d'origine
vilo a contrepoids ou d'origine
culasses d'origine en 35.5*32, ébavurées, conduits lissés
ressorts simple renforcés, coupelle chromo
tige de culbu acier "de base"
AAC engle 110
2 carbus weber 40IDF ou dell' 40DRLA.
kit full flow.
là, si tout est bien monté, t'as 100ch avec beaucoup de couple....
Benoît
bloc controlé
bielles d'origine
AAC engle 110
kit full flow.
Benoît
coxi56
Re: Configue 1915cc
merci coxy-ben pour la configue . j'attends différentes configue de votre part pour avoir un peut le "choix" pour ma configue final .
Tchao
Yoann
Tchao
Yoann
- Loïc
Re: Configue 1915cc
Trop de choix, tue le choix
en reprenant celle de coxy-ben
bloc alu ou magnésium controlé
bielles d'origine contrôlées/équilibrées ou i beam
vilo à contrepoids ou d'origine forgé
vm forgé avec embrayage stock et disque daikin super-street si la voiture n'est pas trop lourde.
ressorts simple renforcés + coupelles chromo(titane c'est mieux mais plus cher) ou double ressorts avec coupelle chromo pour prendre plus de tours ou culasses très préparées (40x35.5mm + culbus 1.25:1)
RV 9 à 9.5:1
tige de culbu Manton thin wall
AAC webcam 110/163
2 carbus dell' 40DRLA en buses de 32mm
échappement 1-1/2" ou 1-5/8"
kit full flow.
puissance entre 90 et 125ch selon prépa culasses sur base 35.5x32 et culbus 1.1
entre 100 et 140 sur base 40x35.5 et culbus 1.25:1
et toujours beaucoup de couple....
RV 9 à 9.5:1
AAC webcam 110/163
kit full flow.
coxi56
Re: Configue 1915cc
ok merci des conseil Loïc .
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
Re: Configue 1915cc
ce que je peux dire de la configue à coxy ben, celle qu'elle marche plutot bien sa charette.
bien coupleux
bien coupleux
Re: Configue 1915cc
fullpower a écrit :ce que je peux dire de la configue à coxy ben, celle qu'elle marche plutot bien sa charette.
bien coupleux
la config que je donne + haut est la V1 de mon 1915...
tu es monté dans ma 1302 avec la V3 de mon 1915...
c'est à dire :
bloc alu
vilo a contrepoids
bielles stock
cylindre/pistons 94mm
culasses 041 en 40*37.5 bien retravaillées (conduits agrandis polis, soupapes inox, double ressorts Berg...)
AAC web110, culbus 1.25, pignos AAC taille droite
carbus 40IDF, puipes big beef CB perf.
config d'environ 130ch....
Benoît
- fullpower
- Moteur : t4 2366
Re: Configue 1915cc
je comprend mieux pourquoi elle ma collée au fond du siège
petit copuin , tu m'avais pas tout dis
Re: Configue 1915cc
et on était 3 dans la 1302 !!fullpower a écrit :je comprend mieux pourquoi elle ma collée au fond du siège
mikeandrox
Re: Configue 1915cc
Loïc a écrit :Trop de choix, tue le choix![]()
RV 9 à 9.5:1
AAC webcam 110/163
kit full flow.
cette config me plait beaucoup !!
