Page 1 sur 1
				quel taille de fuchs sur une 13_2s?
				Posté : 25 nov. 2008, 15:19
				par yoyocox1302s
				BJR... a tous
J'ai une 13_2s de 72 jaune
Dropper un MAX (parfois je touche)
 des jante BRM en 15x5.5, et des ailes en +4.
Je voudrais mettre des FUCH en 16x7 a AV et des 16x8 a AR, et 4 frein a disque KERSCHER.
Esque sa passe!!!  sinon que faut-il faire
Merci de votre réponce.....
				Re: quel taille de fuchs sur une 13_2s?
				Posté : 25 nov. 2008, 17:15
				par benicox
				Des ailes en +4 devant et derrière ?
Tu as des combinés filetés devant ?
PS : Pourrais tu te présenter avant toute chose pour commencer stp....merci
				Posté : 26 nov. 2008, 10:54
				par Compte inactif
				Posté : 26 nov. 2008, 13:17
				par yoyocox1302s
				Pardon.... pour les présentations mon premier FORUM (il faut m'aider)
j'ai les 4 ailes en +4, mais pas de combinés filetés
merci a tous.....
				Posté : 26 nov. 2008, 13:22
				par Compte inactif
				pour te présenter, c'est
ici
et pour ta cox, c'est
là
				Posté : 27 nov. 2008, 01:57
				par fred1302
				des ailes en +4 , en ayant que du 15 et tu frotte
tu la rabaisser comment ton auto si t'a pas de combiné fileté? des ressort court? si oui, je voit pas comment ni ou tu touche car au max tu ne peut avoir des ressort que de -8cm
				Posté : 27 nov. 2008, 10:26
				par benicox
				fred1302 a écrit :des ailes en +4 , en ayant que du 15 et tu frotte
Il a surement du couper les jambes de force pour diminuer leur hauteur....
Et puis il a surement du taille basse sur du 15...
En tout cas, pour passer les fuschs c'est vraiment pas gagner
				Posté : 27 nov. 2008, 12:51
				par kombyman25
				benicox a écrit :fred1302 a écrit :En tout cas, pour passer les fuschs c'est vraiment pas gagner
je roule avec des fuschs en 5.5*15 sur disque vw repercé et ressort court sur jambe de force origine , le tout avec ailes origine et ça passe plutôt bien
				Posté : 27 nov. 2008, 14:52
				par benicox
				kombyman25 a écrit :benicox a écrit :fred1302 a écrit :En tout cas, pour passer les fuschs c'est vraiment pas gagner
Ba, en fait je pensais plutot au problème pour l'arrière avec du 8x16 et surtout un droppage aussi prononcé
				Posté : 27 nov. 2008, 22:30
				par dirty-pierrot
				j'ai eu des fusch en 6*15 sur ma 1302. Il m'a fallu des cales de 8mm et meulé l'écrou de la rotule porteuse pour que ça passe. IL doit être plus facile de monter du 16''. Ou alors passe en montage B.
				Posté : 28 nov. 2008, 14:25
				par yoyocox1302s
				PARDON ......je me suis mal éxprimer
Elle est dropper un MAX , je touche parfoit le sol avec le dessous de la cox !!!
merci de vos reponce en savoir + encore
				Posté : 28 nov. 2008, 23:50
				par tintin13_2
				yoyocox1302s a écrit :PARDON ......je me suis mal éxprimer
remonte là alors, les 13 2 / 13 3 c pas fait pour du scrapping
				Posté : 29 nov. 2008, 10:13
				par Compte inactif
				tintin13_2 a écrit :remonte là alors, les 13 2 / 13 3 c pas fait pour du scrapping
Pas que les 1302/1303 d'ailleurs.
				Posté : 29 nov. 2008, 20:28
				par tintin13_2
				Posté : 29 nov. 2008, 20:53
				par coxidesign47
pourquoi tu ne met pas des fuchs en 17" ???
Elles sont disponibles en polies ou chromées
Elles sont en 7/17 ET 40 en perçage PORSCHE(5/130) ou perçage VW bus et transpo (5/112)
plus de renseignement par mp
