bonjour,
je suis entrain de monter un 1910 destiné à une cox 1500 de 1967.
le projet est un daily avec un look moteur proche du T1: turbine refroidissement de T1
je désire un moteur coupleux, ne prenant pas de tours, économique
j'aimerai 90/100 ch à moins de 5000trs/min
mon idée est d'installer une paire de weber 34 ICT pour bus
il y a un kit pour moteur de 1800 à 2000 cm3
avez vous des commentaires sur ce choix, une experience de ce montage
bien que difficile à localiser aujourd'hui il existe aussi le dell orto 34 FRD
avez vous des avis sur ce carbu
merci de vos conseils
antoine
weber 34 ict sur 1910cc ( 96x66)
- Loïc
Re: weber 34 ict sur 1910cc ( 96x66)
bien si tu montes un petit arbre à cames en augmentant un peu le RV, un nettoyage "basique" des conduits de culasses et que tu désires ne pas dépasser 90ch environ.
attnetion les gicleurs d'origine ne conviendront pas, il faut donc prévoir de les changer
