salut a tous
j'aurais aimé savoir quel adaptation faut il faire au niveau du support mteur pour rentrer un 2L (type4) dans un bay de 71 qui est a l'origine mu par un 1600 (type1)
faut il refaire des supports moteur avec la barre support moteur du type4
ou adapter le support type1 au type4
ou ni l'un ni l'autre et se faire une barre support moteur maison?
merci d'avance
a+
adaptation type4 dans bay de 71
Re: adaptation type4 dans bay de 71
si tu as la barre d'origine du moteur que tu veux monter, il vaut mieux que tu la fixe sur ton moteur pour la présenter sous ton combi et t'as plus qua percer au niveaux de tes supports. (garde tes trous du montage type 1 ont sait jamais si retour en arrière).
puis tu fais le tralala habituel et vroumm
PS : Si tu mets plus d'une semaine pour fixer ta barre t'es mauvais
