Quels fils utiliser?
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Message par nicocow »
Je vais bientôt en être au faisceau eléctrique, je voudrais savoir quel type de fil il faut utiliser de préférence et ou l'acheter?
Le fil de type ignifugé est il recommandé?
Merci de partager vos expériences, je suis tout ouï
Nicolas
Re: Quels fils utiliser?
En tout cas, fil souple!!
J'ai déjà vu -de mes yeux vus- une cox cablée au fil rigide d'électricité bâtiment :suspect:
Oui moi aussi! La moitié du faisceau de mon combi!!!!!!!!!!
Le fil inifugié ca coute un rein j'en avait acheté il y a longtemps c'etait dans les 17frs le metre
prend du multi brin pas mal de couleur en 1.5 il te faudrat du 1.5mm² en general du2.5 pour les pettites alim de la boite a fuse et du 6mm pour l'allim baterie
de la gaine chaussette ou spirale pour faire propre
les boites d'éléctricité general on ca a bon prix mais precise du souple ou mulitibrin
nicocow
Benoit a écrit :En tout cas, fil souple!!
Y'a vraiment des cons! remarque pour faire un beau faisceau bien droit et des beaux virages, le tout avec un ruban de scotch orange tous les 25 cm... et puis Legrand fait de beau inter ça peut être classe sur le tableau de bord.... :arrow:
Sinon
dangerous a écrit :Le fil inifugié ca coute un rein j'en avait acheté il y a longtemps c'etait dans les 17frs le metre
Ah ouais quand même.
dangerous a écrit :prend du multi brin pas mal de couleur en 1.5 il te faudrat du 1.5mm² en general du2.5 pour les pettites alim de la boite a fuse et du 6mm pour l'allim baterie
C'est ce que je comptais faire, je me suis renseigné dans ce sens là et avec de la gaine thermo plus.
Mais on sais jamais, y'avé p'tet aut' choz! (ça c'est pour Benoit)
Merci en tout cas
