Sortie et retour d'huile
- seb1303c
sur un t1 la sortie et le retour de l'huile (emplacement du radiateur )se fond par quel trou, le plus pres du volant moteur depart ou retour ? (montage du radiateur a l'avant et d'un calorstat donc importent merci)
- Loïc
Re: sortie et retour d'huile
le trou côté poulie sort du carter
le trou côté volant moteur entre dans le carter
- seb1303c
Re: Sortie et retour d'huile
merci pour l'info
