Estimation train arr cox à cardans
Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
Je vends un train arrière complet avec boite à cardans (code AM), détail:
- boite AM à cardans,
- tringle de commande de boite+ coupleur,
- levier de vitesse+partie du chassis,
- cornes de chassis,
- cardans,
- bras,
- tambours,
- barres de torsion,
- durites freinage...
tronçonné sur le châssis l'ensemble est complet, livrable à la bourse de Valence.
Prix: j'en voudrais 300€ livré, est-ce que ça vous parait correct?
Lasriz
Modifié en dernier par Lasriz le 21 févr. 2009, 01:19, modifié 1 fois.
benicox
Re: Estimation train arr cox à cardans
Message par benicox »
Lasriz a écrit :Bonjour,
- cardans,
- bras,
- tambours,
Une boîte AM....c'est une 8*35
Les cornes de chassis.....
Les cardans.....Elles sont dans quel état les noix ?
Les bras....
Les tambours....Sont dans quel état aussi ?
Les barres de torsion....Peu de gens en cherche je pense
Les durites de freinage...Celles d'époque ?
Franchement pour moi 300 € c'est cher...par exemple pour le split (passage en boîte cox), j'ai acheté un train AR de cox (complet comme le tiens) : 100€
Je trouvai le prix correct sans être hyper pas cher non plus.
Ce n'est que mon avis
:arrow:
pareil a 300€ je vais plutot me cherche un tr ar de 944 (bras tole renforcé)avec des frein à disque
Alex a écrit :pareil a 300€ je vais plutot me cherche un tr ar de 944 (bras tole renforcé)avec des frein à disque
tu en as en alu pour ce prix là, et pour 100 de plus tu as tout le freinage 944, c'est prés de chez fred 1302 à bellegarde (pro).
Bras alu c'est bien mais..... ca elargie la voie donc en aile origine pas forcement le top :scratch:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Message par ribierrr »
Alex a écrit : Bras alu c'est bien mais..... ca elargie la voie donc en aile origine pas forcement le top :scratch:
ha nan !! c'est les moyeux qui sont différents !!!
Tu chipotes :biggrin:
mais peux importe le modèle de moyeux tu auras quand même elargie ta voie certe de 4cm ou 7 cm par rapport a un montage origine et 1.4 cm ou 4.4cm par rapport à un montage 944 atmo :wink:
Lasriz
Bon, ben merci pour vos commentaires, je vais baisser le prix :)
300€ avec la boite, je trouve cela plutôt correct…
les bras tôle se vendent dans les 80€ la paire, une boite à cardans 80€, cardans la paire 50€ je suis déjà à 210€…
certes pour ce prix vous aurez des alus, mais que les bras sans étriers…
Lasriz vends au détail tu gagneras plus…
PS: si vous trouvez un train arrière complet de 944, j'ai bien dit complet à 300€ envoyer moi un mail…
je t'envoi un mail :D
