Jantes porsche telephone sur 1303
Posté : 28 févr. 2009, 21:11
				Bonjour a tous,
J'ai la possibilité d'acheter un set de jantes telephone 15'' 7J ET 52.3 (les 4!). J'envisage de monter ces jantes sur ma 1303 berline de 74 (JDF d'origine montage 2 boulons), freins origine et tambours arrières origine aussi. Les pneus montés sont des 195/60R15 a l'avant et 205/65R15 (de mémoire).
Quels sont les possibilité pour y parvenir?
A l'avant :
- le dégagement intérieur dans le jante porsche ne permet pas de la monter sur le disque VW
- 10/12mm de cale semble nécessaire pour éviter l'interférence entre la coupelle inférieure de la JDF et la jante.
A l'arrière :
- Interférence entre la butée d'amortisseur (chassis) et le pneu (même le 195)
- C'est très limite avec les silencieux BAS du T4 mais semble OK
- Cale de mini 11mm pour pouvoir installer le cabochon de la jante.
Merci d'avance
Kev
A l'avant :
A l'arrière :
Merci d'avance
Kev
