BONJOUR A TOUS
Une petite question après avoir démonté mes rampes de culbuteurs sur mon type 4 j'ai constaté que les axes ainsi que les basculeurs étaient énormément rayés, il y a également un jeu entre les deux beaucoup trop important, de ce faite toute la distribution est très bruyante.
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurais déjà rencontré ce problème? et comment as t il résolu ce problème? ou peut on avoir des pièces neuves et de bonne qualité si sa ce fait encore ?
MERCI D'AVANCE
Rampes de culbuteurs
ccvw
- Votre German : 1200 de 1972
- Moteur : type 4 2l CU 40 IDF ACC 316°
Re: Rampes de culbuteurs
Ca peut arriver mais c'est pas systématique, le mieux est de retrouver des pièces d'occasions en bon état.
- vwoldbeetle
Certains montes les paliers de fixation des demi-rampes ,fente vers le haut pour creer une reserve d'huile .
Efficace ou non ?
A+
Efficace ou non ?
A+
C'est ce que je fait mais tu ne peux plus monter les epingles qui retiennent les tubes enveloppes, alors je les monte à la pate à joint pour les tenir, jusque la pas de problèmes.
- vwoldbeetle
J'avais remarqué qu'on ne pouvais plus monter l'épingle sur mon Cj
Merci A+
Merci A+
ccvw
merci pour les renseignements
