Mon cab turbo
doumé
Mon cab turbo
Message par doumé »
voila pour votre cite mon cab turbo .
actuelment ces un 1776 realiser sur base type 1.
je suis a la realisation d'un nouveau chassis avec boite WSL5 realisation bien de chez nous ces une 10*31 bras alu les plus large de porsche 944cup tout les durite d'huile passe dans le tunel et il y a méme le servo frein de porsche 911 prevus.
voila ces futur jantes en 17 le probléme jais des voile inter tros large pour l'avant donc je vais les couper au tour pour diminuer le voile et les ressouder au tig.
demontage du cab
vue ar
ma tecnique pour decoquer tout seule.
bbbbbbbbbbbbbbbbbou la boite ,et bien oui ces une renault WSL5 a oui une porsche serait mieus mais vue le prix se prefaire sa.on voie dessus des tulipes que jais realiser sur mesure pour mettre directement des cardan VW .
voila les arbres sur mesure au controle de faux rond.
certaine pieces seront realiser en cn par mais moyen la envoie mon pote eric avec qui je bosse qui ma realiser les plans de mes suport barre stabe.je suis a la realisation sur mesure du radiateur huile je vous mettrais des photos.tout les pieces que se sois tournage et fraisage soudure alu inox et realisation sur tolerie fine se passe chez moi.je suis un amateur de belle mecanique donc jais realiser mon reve avec un atelier avec presque tout pour le faire.attention jais mie presque ans pour tout avoir.
Re: mon cab turbo
jolie la cab
montre plus de details,l interieur,la version du moteur,on veux tous savoir :wink:
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Re: Mon cab turbo
Message par German1303 »
Met nous aussi des photo un peut plus grosse que l'on puisse bien detailler ton petit Cab ;)
GERMAN37
Votre German : VW 1303 DE 73
Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
Re: Mon cab turbo
Message par GERMAN37 »
Tout simplement jolie!
Re: Mon cab turbo
+1 pour les photos, sinon on va aller les voir sur le forum azuréen :mrgreen:
c'est de la folie cette cox au niveau technique et réalisation
et ne te dispere pas avec le double turbo :wink:
bill77
Re: Mon cab turbo
Message par bill77 »
alors, plus de news ?
Projet abandonné ?
Cab plié ?
ou motivation en berne ?
Re: Mon cab turbo
Il est a vendre dans les annonces ........... :wink:
Re: Mon cab turbo
et non, car pas de photos... :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
