Renfort train arrière
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Je vais fabriquer un triptyque(style csp) pour l'arrière de la 1302.
Je pense utiliser des connexions pour arceau (ref O-AA-123 et O-AA-122 chez gt2i) pour faire les liaisons entre les 3 parties plutôt que des rotules uniball pour de bêtes histoire d'argent.
Je vais donc acheter du tube en diamètre 40 et je voudrais connaitre le diamètre intérieur que je dois employer pour ne pas trop alourdir la voiture mais que ce soit assez rigide qd même si la solution est bonne je referais ma barre anti-rapprochement (avant) qui fait un peu "cheap".
Dans le catalogue gt2i ils vendent du tube "fe 45" pour faire des arceaux. Cette réf correspond à un type de tube ou c'est une indication de la matière?
Bref, si les pro de la ferraille peuvent me renseigner ce serais sympas.
helmut
Votre German : une 1302 piste
Re: Renfort train arrière
Message par helmut »
Fe45 c'est l'acier utilisé. mais il y a plein d'autre réf d'acier qui feront l'affaire
helmut a écrit :mais il y a plein d'autre réf d'acier qui feront l'affaire
Développe!
Sinon ta réponse n'est qu'à moitié intéressante :wink:
Moteur : 1915
helmut a écrit :Fe45 c'est l'acier utilisé. mais il y a plein d'autre réf d'acier qui feront l'affaire
pour simplifier ma question c'est plutôt, pour faire un arceau en tube de diamètre 40 on utilise quelle rèf de tube?
:idea: la résistance d'un tube de diamètre extérier de 40mm et celle d'une tige (tube plein) de diamètre 40mm aussi, on exactement la même résitance à la flexion pour un même matériau .
comme a priori quand tu te retourne c'est ce mode de résistance qui travail, l'épaisseur de tes tubes n'est pas trés déterminant dans ce cas là.
Arrétez moi si je me gourre
