Jey's 63 Split
Jeyld9
Jey's 63 Split
Message par Jeyld9 »
Salut à tous
Après avoir pas mal discuté sur l'adaptation d'un freinage de 944 sur mon Split, je viens ici pour vous le présenter et faire partager mes modifs.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide pour le montage de frein 944 sur des fusées donc j'espère que ça servira à d'autres !
Voila des photos du Split à l'achat :
Il a été restauré par un Anglais, c'est pas une resto au top mais je n'ai pour le moment aucun soucis de carrosserie. La priorité est de mettre les trains roulants au top.
Je l'ai acheté pour m'en servir en tant que camper donc l'objectif est de rouler :D
L'ancien propriétaire avait installé un lit de 180x200 dedans, pas super interessant pour un camper donc j'ai dans un premier temps viré tout l'arrière pour remettre tout ça propre.
Ensuite, on attaque le train avant avec le démontage du train et des fusées.
Modification des fusées pour en faire des décalées (homdemade).
Réception d'un train de 944 phase 1.
Je commence le nettoyage avec les bras, un petit avant/après (dire que ça avait été restauré...).
Démontage des étriers avant en vue de leur réfection.
Pendant ce temps, réception des platines de train avant et du kit de réglage.
Après avoir pas mal discuté avec certaines personnes, je décide de rester avec mon train pré63 pour monter le freinage de 944.
Les modifications sont à faire sur le moyeux pour monter des roulements existants.
En même temps que l'usinage des moyeux, j'ai fait découper mes platines support étrier.
Ca fait un beau petit puzzle !
Réception du train arrière de 944 phase 1.
En ce moment, je nettoie les étriers et c'est pas une mince affaire.
J'ai quasiment finit, et ça fait plaisir de voir à quoi ils ressemblent !
Pour l'adaptation du freinage 944 voir ce post.
J'espère finir le week-end prochain le nettoyage des étriers et pouvoir les peindre.
Après ça, il faudra finir le train avant et regarder pour le maitre cylindre...
Après le train avant, je compte attaquer le train arrière avec l'adaptation d'une boite de Cox.
Au départ je pensais monter une boite de Cox à trompettes mais je viens de voir qu'il existait des kit de montage de boite à cardans de Cox sur Split sans grande modification... donc à voir.
Du coup, si je passe en cardans, je garderai les bras 944 si ils n'élargissent pas trop la voie.
BEETLE RSI
Re: Jey's 63 Split
Message par BEETLE RSI »
super,un collegue en split qui se tourne vers les modifs "german" tout comme moi :cheers:
Re: Jey's 63 Split
Félicitations, tu pars sur un truc sans infos :thumb:
C'est comme ça que ça avance, ça tombe pas tout cuit du net :roll:
motors
Re: Jey's 63 Split
Message par motors »
BONSOIR ! je vous contactes car j aimerai savoir si vous posseder encore les cotes des platines de train avant de combi split ainsi que les plans des platines pour installer les freins 944 et les differentes modifs a faire car je suis en train d effectuer ce montage et cela m evitera beaucoup de recherches ... merci d avance ... anthony 0680614997 ... merci de me repondre urgement
Re: Jey's 63 Split
bonjour anthony... :biggrin: :biggrin: non benoit pas sur la tete...
sinon c'est du beau taf sur ce split, et en moteur tu as quoi?
motors
Re: Jey's 63 Split
plus besoin des infos , c est fait , train avant retreci et freins 944 montés !!!
ps : moi aussi je dirais rien ... :wink:
Re: Jey's 63 Split
bah moi je vais dire alors
deja faudrait se présenter c est la moindre des choses avant de poster sur un forum, ensuite ce genre de question se pose en mp...pour terminer, l ironie dont tu fait preuve dans ton second message même si tu y colle un smiley a la fin, ne t aidera pas a t intégrer :wink:
