Combinés réglables sur combi split
BEETLE RSI
Message par BEETLE RSI »
salut a tous,je suis a la recherche de combinés réglables av et ar pour monter sur un combi split.
je suis pret a modifier tout ce qu'il faut pour les adapter...
ou puis je me fournir?et que monter?
et ce que certains l'on fais ici
merci a tous
BEETLE RSI
Re: Combinés réglables sur combi split
a priori personne n'as fait cela :(
voila ce que je voudrait réaliser.
pour l'avant:
supression des lames de torsion de la façon qu'on connait sur les cox.
adaptation de conbinés réglable pour avoir les roues indépendants
modification des ancrages si besoin
barre stab gros diametre
pour l'arriere:
usinage des barres de torsion pour supprimmer les cannelure coté ext,perçage/taraudage a l'extremité de la barre pour l'ancrage des routules unibal.
fabrication de bagues bronze et d'un couvercle en alu pour guider les barres de torsions
adaptation de combinés réglables
modif des ancrages si besoin
barre stab gros diametre(vu que je retreci le train ar pour le ramener a la voie d'un 1302/03)
pour les combinés j'avais pensé a 4 combinés ar de golf 1, mais le tarage des ressort/amortisseur va t'il etre assez important pour supporter le poid du split(surtout a l'arriere avec le type4)
sinon,j'ai trouvé ça ,aussi bien pour cox que pour combi.
les prix ont l'air raisonnables,mais d'apres vous est ce que ça peut convenir a la modif que je veux faire?
GAZ Adjustable Coil-Over Shocks
These can be used to beef suspension set ups or raise cars that have been lowered too far when a complete tear down and rebuild of their suspension is not desirable.
These shocks have all the benefits of GAZ ahock absorbers with the addition of height adjustable spring set. Springs for these shocks are supplied seperately at additional cost.
The extended/collapsed lengths quoted do not include the bumpstop which is fitted. If this bumpstop is left in place collapsed lengths will be 25mm longer.
PLEASE NOTE: Shocks are priced per pair, springs are priced individually.
Front shocks - Beetle, 8/1965 onward...
These shocks have a 'pin' top to suit the front of Beetles from 8/1965 onward (ball joint models). For all other models and applications please see the next section.
Coil over, GAZ, T1 fr 65> PAIR No spring 330mm / 229m
[IN STOCK]
[AC413101Z] £186.96
(AC413101Z) 330mm / 229mm - front
Spring,GAZ for AC413101Z shock Specify what for etc p
[IN STOCK]
[AC413001Z] £38.95
Springs for above, priced EACH
Coil over, GAZ, T1 fr 65> PAIR No spring 355mm / 240m
[IN STOCK]
[AC413102Z] £178.95
(AC413102Z) 355mm / 240mm - front
Spring,GAZ for AC413102Z shock Specify what for etc please
[IN STOCK]
[AC413002Z] £37.95
Coil over, GAZ, T1 fr 65> PAIR No spring 380mm / 255m
[IN STOCK]
[AC413103Z] £186.96
(AC413103Z) 380mm / 255mm - front
Spring,GAZ for AC413103Z shock Specify what for etc p
[IN STOCK]
[AC413003Z] £38.95
Coil over, GAZ, T1 fr 65> PAIR No spring 405mm / 267mm
[BACK ORDER]
[AC413104Z] £178.95
(AC413104Z) 405mm / 267mm - front
Spring,GAZ for AC413104Z shock Specify what for etc please
[BACK ORDER]
[AC413004Z] £37.95
Front/Rear shocks - Bus, Type 3 & other Beetle...
These shocks have a 'loop' top to suit all non-ball joint applications, including Type 2, Type 3 and early (and the REAR of late) Beetles. For ball joint versions please see the section above.
Coil over,Gaz,330mm/241mm Pr
[IN STOCK]
[AC513201Z] £225.95
(AC513201Z) 330mm / 241mm - front or rear
Spring,GAZ for AC513201Z shock Specify what for etc please
[BACK ORDER]
[AC513301Z] £37.95
Coil over, GAZ, 355/240 PAIR Double loop
[BACK ORDER]
[AC513202Z] £207.95
(AC513202Z) 355mm / 240mm - front or rear
Spring,GAZ for AC513202Z shock Specify what for etc please
[BACK ORDER]
[AC513302Z] £35.95
Coil over,GAZ, 380/255 PAIR Double loop
[IN STOCK]
[AC513203Z] £194.95
(AC513203Z) 380mm / 255mm - front or rear
Spring,GAZ for AC513203/4Z shock Specify what for etc please
[IN STOCK]
[AC513303Z] £37.95
Coil over, GAZ, 405/267 PAIR Double loop
[BACK ORDER]
[AC513204Z] £215.95
(AC513204Z) 405mm / 267mm - front or rear
[IN STOCK]
[AC513303Z] £37.95
