Config carbus Weber de 40
olivier93
Message par olivier93 »
bonsoir
j aimerai savoir ce que vous pensez de la config de mes weber 40idf pour mon 2l type4 acc 316° piston plat culasse 1700 :
40 idf busés en 34,
ralenti 55,
essence 135,
air 190
Re: Config carbus Weber de 40
ça me parait cohérent...
voir aussi avec une config 145 essence, 200 air...
quel tube d'émulsion ?
Benoît
olivier93
je suis en tube d émulsion F11
impec !
tu peux partir comme ça !
olivier93
ca devrai pas trop mal tournerje vais les roder sur mon 1641 type1 pour thenay
olivier93
voici mes reglage
niveau de cuve reglé a 10 ou 11mm
richesse desserer de 2tour
mais j ai un trou entre 2000 et 2500 tr/min et elle pete un peu a l echappement
pouvez vous m aidez???
