Démontage compte tours
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
salut a tous.
en vue de changer la vitre du compte tours , j'aimerai démonter le compte tours seulement l'avant parait serti ... A part faire levier et tout ni*** je vois pas comment faire ?
y'a une solution pour démonter tout sa sans fracasser le cerclage ? :roll: :roll: :rambo:
Merci :thumb:
Manu
Re: démontage compte tours
Message par Manu »
Oui, faire doucement en enlevant le cerclage.
tu fais levier avec quoi Manu ?
tournevis , sa va le déformer non ? :? :?
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
salut, sur mon compteur de 914 pour enlever le cerclage j'ai "écarté" celui ci avec un petit tournevis en faisant plusieurs fois le tours, en écartant de plus en plus.
Quand la "vitre" commence à tourner c'est que t'es proche de pouvoir enlever le cerclage.
Bon courage
vherso a écrit :salut, sur mon compteur de 914 pour enlever le cerclage j'ai "écarté" celui ci avec un petit tournevis en faisant plusieurs fois le tours, en écartant de plus en plus.
Bon courage
yes moi s'en ai un de 924 avec vitre en pointe ... ZR a 6500... :thumb:
je vais faire sa doucement ... on verra bien. :oops:
et quand tu l'a remonté , pour resserrer le cerclage tu t'y es pris comment ? :)
merci :wink: :wink:
& voilà j'ai fais levier sur tout le contour , nickel chrome :thumb:
sa a rien abimé , merci les gars :cheers:
vherso
ben pour le remontage, heu disons que pour l'instant c'est toujours démonté :scratch:
Manu
Message par Manu »
Pour le remontage, tu pose la vitre, et le cerclage sur le compteur. Tu poses le tout vitre en bas sur une table. Avec une main tu fais poids sur le coprs du compteur pour être sur que le cerclage plaque la vitre, et avec un chasse goupille de 3 à 5mm, tu écrasse l'arr. du cerclage sur le corps du compteur comme était à son origine. C'est comme au démontage, tu y vas tranquilement, même s'il faut que tu le fasses en 2 fois. :wink:
Manu a écrit :Pour le remontage, tu pose la vitre, et le cerclage sur le compteur. Tu poses le tout vitre en bas sur une table. Avec une main tu fais poids sur le coprs du compteur pour être sur que le cerclage plaque la vitre, et avec un chasse goupille de 3 à 5mm, tu écrasse l'arr. du cerclage sur le corps du compteur comme était à son origine. C'est comme au démontage, tu y vas tranquilement, même s'il faut que tu le fasses en 2 fois. :wink:
Ok nickel :thumb:
pour le plexi , la largeur c'est bon ( 9.5 cm ) mais pour l'épaisseur , je prends du combien ?
car comme l'ancienne vitre était en pointe , on capte pas trop l'épaisseur qui faut :scratch:
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
tintin13_2 a écrit : car comme l'ancienne vitre était en pointe , on capte pas trop l'épaisseur qui faut :scratch:
T'as toujours ta vitre ne pointe? La mienne fait un peu la gueule :oops:
bil
Votre German : 1200 '75
Moteur : T1 2265 cc
Re: Démontage compte tours
Message par bil »
pour l'épaisseur je ne peux pas te donner de dimension exacte, par contre ce que j'ai fais après avoir viré le plexi en pointe, j'ai remis une vitre de compteur de 914. Et j'ai fais la même chose avec le compteur de vitesse en ayant reperçé avec un foret à verre pour pouvoir ressortir la tige de remise à zéros du totaliseur.
on peux aussi acheter les vitres seules, j avais vu cela sur le net,mais je sais plus ou :?
je regarde sa demain et jte tiens au jus SAMC :wink: :wink:
