slt à tous
je cherche des infos pour savoir s'il est possible de mettre un VM de type 4 en 228 avec l'embrayage complet dans une 8X31 .
J'imagine qu'il faut usiner la cloche de boite mais reste t-il encore assez de matiere pour resister au poids du moulin .
Et niveau commande d'embrayage et démareur y a t-il de gros changement ?
Merci d'avance pour vos réponse
Volant moteur 228 dans boite 8X31
- Rom
- Moteur : 2366
Re: Volant moteur 228 dans boite 8X31
oui tout rentre dans la 8x31 a condition comme tu le sais déjà de meuler a droite a gauche (attention la poussière créé en faisant cela est très inflammable)
Pour le démarreur une cale de 10 mm
- Rom
- Moteur : 2366
pour la tige de boite rien à modifier niveau longueur ?
Pour la commande d'embrayage non plus, c'est plug end play
La démareur j'ai celui d'origine de la boite du type 4 transpo, ça peut se monter sur la boite cox ?
Merci @+
Vivement le remontage du moulin l'essayer
Merci @+
