Fuite d'huile
BUSBLANC
Votre German : bay 1973
Moteur : 2l t4 avec boite porsche
Fuite d'huile
Message par BUSBLANC »
bonsoir
j'ai un probleme de fuite d'huile au niveaux des joints toriques des tubes enveloppes.(t4)
les joints sont d'origine vw
les bords du carters et de la culasse sont tres plan,mettre une pate a joint mais la quelle :scratch:
benicox
Re: fuite d'huile
Message par benicox »
pâte à joint moteur tout simplement,
la même que celle que tu utilise pour fermer ton bloc :roll:
benicox
Re: fuite d'huile
Ah oui, as tu garder les épingles ?
BUSBLANC
Re: Fuite d'huile
merci pour l'info
il y a pas d'epingles ,pour la pate a joint j'utilise rouge qui durcir au contact de l'air mais reste souple entre les pieces assembler mais la question il y a t'il une pate ou autre chose pour eviter cette fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
:scratch: benicox t'as répondu...
benicox
Re: Fuite d'huile
BUSBLANC a écrit :merci pour l'info
Bah celle dont tu parles ....
"la rouge durcir avec l'air mais souple sur pièces assembler"
:mrgreen:
PS : BUSBLANC, un petit effort sur l'écriture des messages SVP, c'est pas la première fois qu'on te le dis et mettre des points et des virgules c'est pas compliqué !
