2 L T4 DE COMBI
GERMAN37
Votre German : VW 1303 DE 73
Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
2 L T4 DE COMBI
Message par GERMAN37 »
Bonjour.
Sa serais pour savoir, qu'elle modification il y à, a faire pour monter un 2L T 4 de combi dans une 1303 de 73?
Re: 2 L T4 DE COMBI
tu dois modifier les boites de chauffe et changer le silencieux, tu dois choisir un systeme de refroidissement sois tu mets un kit d'aptation de turbine type 1 sur type 4, sois tu mets une turbine porsche avec coiffe adaptée à ton montage et pour cette dernière tu dois revoir le système de tringlerie pour tes carbus.
voila le minimum je crois, à moins qu'il faille changer le volant moteur pour rentrer dans ta cloche d'embrayage.
Ceci est avec le plus d'éléments d'origine.
Re: 2 L T4 DE COMBI
si montage refroidissement porsche faut usiner le bloc moteur aussi
mettre un roulement dans le volant moteur
et l embrayage en 210mm et 215mm passe dans la boite
oliver550
Votre German : /
Moteur : T4 1971cc - 130cv
Re: 2 L T4 DE COMBI
Message par oliver550 »
et remplacer/modifier le remplissage d'huile
changer la poulie de vilo
Re: 2 L T4 DE COMBI
Le sujet a déjà été abordé souvent... une ptite recherche...
GERMAN37
Re: 2 L T4 DE COMBI
MERCI
