moteur sub contre type 1
coxturbo
j aurai voulu savoir en terme de coup et de fiabilite la difference qu il pouvait avoir entre un type 1 turbo et un moteur sub de gt turbo
-mon type1que je suis en train de construit
2180 cc avec turbo de r21 2l turbo echangeur d air sur mesure alimentation par deux 40 dlra etanche allumage msd avec butee par rapport a la suralimentation du turbo coiffe porsche avec turbine porsche
et d un autre cote est la je sais pas grand chose tout ce que je sais que un moteur de subaru peut etre mis dans une cox sachant que mees trains sont des 944 que la boite est une 911/01 que c est un chassis entierement renforce par un arceau
sachant que j espere sorti de mon type 1 200 ch et que un subaru donne la meme puissance en etant surtout d origine donc normalement plus fiable j aurai avoir des retours d infos sur l installation d un moteur sub dans une cox
il y a sur ce forum" deux grands spécialistes" du montage de sub dans une cox ou dans un bus.
pour être monté dans une célèbre cox équipée de ce moteur c'est franchement dantesque.les sensations sont spectaculaires.
en terme d'installation et de fiabilité je pense que ça vaut largement plus le coup qu'un type 1 dont la conception technologique remonte à plus de 50 ans et puis pour enfonçer le clou c'est japonnais donc fiable.
- StraBenrennen
- germanbuilder
coxturbo
- germanbuilder
- germanbuilder
coxturbo
j aurai voulu savoir comment on fesai pour tenir le moteur cote pare choc parce que la je vois pas apres avoir decouper tout l arriere je vois pas et je n ais pas vu le photo comment cela ete realiser merci de m eclairer
Modifié en dernier par coxturbo le 11 nov. 2007, 21:11, modifié 1 fois.
- germanbuilder
coxturbo
coxturbo
coxturbo
- germanbuilder
coxturbo
